Старый 25.01.2014, 10:05   #1
d3st1k
По умолчанию Генератор или нет
История такая неделю назад было все хорошо ,но сегодня утром завожу авто и лампочка зарядки горит постоянно и двиг обороты очень туго набирает ,машина неделю простояла во дворе ,неужели генератор умер просто , или может еще что нибудь
d3st1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 10:51   #2
Бигхорн
По умолчанию Re: Генератор или нет
Генератор не сложно проверить.
1 способ для чайников. Включить свет в салоне и фары если они светят в стену. После запуска двигателя при исправном генераторе освещение и фары должны светить заметно ярче чем до запуска.
2 способ для грамотных технарей. Измерить напряжение на аккумуляторе. До запуска должно быть 12.5- 12.8 Вольт, после запуска 14-15 Вольт.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 22:17   #3
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
У меня была такая фигня, от неё даже генератор полетел. Обмотку меняли.
Проверьте плюсовую жилу под аккумулятором. Она там на 90 градусов перегибается.
И она у меня там надломалась из за периодического снятия плюсовой клеммы. Наложил на излом стальную шину и убрал угол. Уже год без проблем.
Удачи!
Старый 31.01.2014, 16:38   #4
FinnFull
Бигхорн, вопрос к знатокам: при включении потребителей (ближний, дальний, обогрев стекла...) напряжение на клеммах аккума на работающем моторе падает?
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 17:11   #5
Alless
Сообщение от d3st1k Посмотреть сообщение
1.Как и посоветовал Бигхорн-это проверить напряжение.
2.Можно/нужно проверить так же напряжение на самом генераторе.,чтобы его исключить из списка.
3.Если п. 1 и п. 2 не вызывают подозрений,т.е. напряжение в норме,то: "зацепляемся" тестером к аккуму и заводим машину.Если напряжение при заводке "проседает" до 6 вольтов (примерно),то скорее всего каюк аккуму.
Сам мучался с ММС галантом с этой темой,а оказалось,что свежекупленный аккум навернулся и "высасывал" на себя всё.
Если не прав,поправте меня.
Старый 31.01.2014, 21:56   #6
E.L.V.I.S
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
Естественно падает на холостых. Без потребителей на холостом ходу напряжение на клеммах аккума должно быть 14,2-14,5 вольт.
При включении света фар, печки и обогрева зеркал-стёкол напряжение на холостых падает до 12,5 где-то. Но при добавлении оборотов до 1200-1500 должно выходить опять на 14-14,5 вольт.
Генератор отдаёт полный ток только после этих оборотов.
Соответственно ПРИ ВСЕХ включенных потребителях на холостом ходу аккумулятор постепенно разряжается.
З.Ы. Когда накрылся мой прошлый аккум (вылетела одна банка (пятилетний Interstate со штатов)) напряжение на заведенной машине с потребителями падало до 10 вольт. Полуживой аккумулятор давал повышенную нагрузку на генератор при поездках + надломанная плюсовая жила, после чего генератор тоже приказал долго жить (пробило обмотку).
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 31.01.2014 в 22:13.
Старый 02.02.2014, 22:11   #7
Leonov
Имел несколько раз дело с генераторами на разных автомобилях. Смею предположить, что на всех авто принцип работы генератора одинаковый:
Чтобы дать зарядку необходимо возбудить обмотку, указывая направление зарядки.
Если по простому, на провод идущий от лампочки в панели к генератору должен попасть +. Если его нет, то зарядки не будет.
Я это к тому, что если горит лампа, то зарядки точно нет! Это не значит, что неисправность в генераторе! Возможен обрыв провода.
Leonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 18:19   #8
санчо 666
Кто подскажет клему снимаю на заведеном двигателе и мащина глохнет что может быть
санчо 666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 13:33   #9
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Сообщение от санчо 666 Посмотреть сообщение
Лучше так больше не делать!!! Можно легко спалить ЭБУ. Сколько стоит сказать?
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 06:26   #10
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Пожалуй Генератор Капут?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 07:53   #11
PavelAlex1007
Здравствуйте,нужна помощь,постоянно перегорают лампочки ближнего света,поставил БК multitronics напряжение борт сети на хх 14,7,при включение потребителей падает до 14,0-14,2(свет,печка,магнитола)???Стоял АКБ 65 было 14,5 на хх и 13,8-14,0 при нагрузке,сейчас стоит АКБ 75.
PavelAlex1007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 17:19   #12
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от PavelAlex1007 Посмотреть сообщение
Все-таки какая периодичность?
Старый 12.09.2014, 17:55   #13
PavelAlex1007
раз в 2 недели,то слева,потом справа,из-за такого напряжения не может быть???
Старый 14.09.2014, 08:12   #14
PavelAlex1007
и лампочки брал всякие от 80 р. до 340 р. и все равно.
Старый 18.09.2014, 15:36   #15
Артем39
Аватар для Артем39
Да, похоже, косяк. У меня самые дешманские лампы по 100 рублей по году ходят, так и то я думал, что-то часто менять приходится
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
