Старый 25.01.2014, 14:27   #1
serg546
По умолчанию Работа термостата
Всем привет! Владею XL 2012 2,0 4WD CVT. В последнее время обратил внимание на повышенный расход топлива и на то, что температура ОЖ не доходит до рабочей. Режим езды: 40 минут по городу, пробки - средние. Радиатор закрыт картоном, температура на улице -15 - -25. Провёл эксперимент: как только появляется первая ризка на столбике температуры - верхние шланги подходящие к радиатору - тёплые. Заподозрил, что не работает термостат, но мастер ОД говорит, что так и должно быть. А я считаю, что раз шланги тёплые, то ОЖ сразу после запуска гоняет по большому кругу, двигатель не нагревается до рабочей температуры, отсюда и повышенный расход топлива. Как думаете?
serg546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 14:30   #2
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Работа термостата
serg546, верхний теплый будет, он под давлением, а термостат идет на линии возврата, нужно нижний щупать после радиатора. Если он теплый, значит термостат приоткрыт и жидкость течет по радиатору.
Старый 15.02.2014, 08:03   #3
v01d
Аватар для v01d
У меня аналогичная проблема. Пока еду по пробкам на работу машина за 40 мин. не успевает прогреться в -15С. Машине 3,5 года и 100 000 пробега. Раньше за первые 10 мин. езды даже в более сильные морозы двигатель нагревался до нужно температуры.
v01d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 17:14   #4
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Да, верхний и должен быть тёпленьким слегонца
Сообщение от v01d Посмотреть сообщение
Такой же трабл был, в Независимости ребята сказали, что вполне вероятна воздушная пробка и посоветовали прогреть и потом погонять минут 5-10 на повышенных оборотах (от 3000). Так и сделал и пробка ушла, теперь за 10 мин. прогрев идёт.
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 15:34   #5
serg546
На Camry (двигатель 4S-FE) термостат стоит перед радиатором и верхний шланг, до его открытия, холодный. К тому же я поменял его на более горячий (с температурой открытия градусов на 5 выше), сразу в салоне стало заметно теплее и расход бензина снизился. Хотел бы я и на XL сделать что-нибудь подобное, но пока нет желания лезть в "гарантийный" двигатель.
Старый 19.02.2014, 18:03   #6
Kuzenkakol
serg546, не забывайте, с верхнего шланг идет забор антифриза в теплообменник на вариаторе.
Старый 21.02.2014, 02:42   #7
Mission"Trans"
Сообщение от serg546 Посмотреть сообщение
Ну и не надо пока гарантийный. тем более что в XL верхний шланг тёплый всё-таки.
Старый 24.03.2014, 15:00   #8
Бигхорн
Все признаки неисправного термостата. К ОД на замену по гарантии.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 12:44   #9
WarGamer
Бигхорн, Не советуйте, если не владеете мат. частью. У XL верхний патрубок всегда горячий. Термостат стоит на нижнем. Смотрите схемы перед тем, как делать вывод о неисправности.
Старый 28.03.2014, 15:00   #10
serg546
Сообщение от Бигхорн Посмотреть сообщение
Затею с термостатом оставил в покое, т.к. "пощупал" XL 2,0 2011 года и клона C-Crosser 2,0 2012 года. Симптомы работы термостата такие же. Правда не ожидал, что C-Crosser бывает с двигателем 2,0 и к тому же ещё и Японской сборки!
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
