Старый 26.01.2014, 12:30   #1
Лопарь
По умолчанию Концевик двери багажного отделения
Добрый день!
Появилась проблема. Сегодня не смог завести машину после недельной стоянки из-за севшего аккумулятора. Аккумулятор зарядил и увидел, что на приборке горит значок незакрытой двери багажника, а в багажнике светит лампа. Она похоже и разрядила аккум. При этом сама дверь нормально закрыта. Думаю, что залип концевик двери, но я его не нашел ни на кузове, ни на двери.
Подскажите пожалуйста где копать.
Лопарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 13:43   #2
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Концевик двери багажного отделения
Насколько я помню, концевик в замке.
Старый 26.01.2014, 18:07   #3
Agarushka
Хлопни посильнее.
Старый 28.01.2014, 15:02   #4
ej2010
Как найдеш где стоит отпишись, у меня такая же проблема.
ej2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 16:04   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Концевик стоит в замке.
Вытаскивайте смотрите, или как минимум сначала подрегулируйте замок.
В положении закрыто - цепь разомкнута (между 1 и массой).
REMOVAL AND INSTALLATION <TAILGATE UPPER>
CHECK THE TAILGATE LOCK ACTUATOR.
5808A079 - Замок задней двери ~ 6200 руб.
Последний раз редактировалось YesYes; 28.01.2014 в 16:19.
Старый 28.01.2014, 17:22   #6
Basov
Всем доброго дня.
Была проблемка с сигнализацией на Брелке показывало что открыт багажник.
Как оказалось концевик КАПОТА залип.
Посмотрите,может поможет.
Basov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 16:21   #7
Лопарь
Спасибо за помощь, проблему решил.
Снял облицовку двери, прозвонил контакт концевика и массу.
Сначала, независимо от состояния замка, показывало КЗ.
Потом минут 15 погрел замок феном, попшыкал силиконовой смазкой и все заработало.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
