Старый 26.01.2014, 14:39   #1
addi
По умолчанию Проблемы после запуска промороженной машины
Всем добрый день. Машинка Аут ХЛ 2008 г.в. двигатель 2.4, вариатор, пробег 130000 тык. После сильных морозов -37 град. потеплело до -25 град. с большим трудом завел машинку, двигатель сильно колотило пока не прогрелся, после прогрева осталось плавание оборотов как на ХХ так и в рабочем диапазоне оборотов, ощущение что машина дергается на ходу, как будто пропуски в работе двигателя, как бы троит. Поехал в сервис подключили сканер вывалилось два кода ошибки пропуски в работе всех цилиндров и неисправность в работе МИВЕК выпускной системы кажется Р-0014, после попытки сброса ошибок двиг. заработал немного ровнее снялась ошибка пропуски всех цилиндров, но неисправность МИВЕК осталась, на ХХ обороты плавают немного но на ходу дерганья сохранились особенно при переходе с холостых в рабочий диапазон вращения двига. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой прошу откликнутся и подсказать что делать в этой ситуации, в сервисе сказали однозначно вскрывать двигатель.
addi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 15:47   #2
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Проблемы после запуска промороженной машины
addi,Начните копать от сюда: Неисправность датчика положения распредвала. Растянута цепь привода ГРМ или неисправны натяжители. Перескочила цепь.
Старый 26.01.2014, 15:57   #3
addi
Датчик положения распредвала вроде цел, по крайней мере в сервисе так сказали, а по поводу цепи сколько она должна ходить? До этого ни каких проблем не было двигатель работал тихо как и новый, каких либо посторонних шумов слышно не было.
Старый 26.01.2014, 16:04   #4
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от addi Посмотреть сообщение
Цепь ходит у каждого по разному,вскрывайте и смотрите метки.Возможно не сработал натяжитель цепи.
Старый 26.01.2014, 18:48   #5
addi
ОК будем копать, спасибо за отклик.
Старый 06.02.2014, 17:40   #6
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Чем дело то закончилось?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 11:52   #7
addi
До отпуска проблемму не решил, сегодня приехал из Таиланда буду продолжать копать
Старый 26.02.2014, 11:55   #8
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Удачи! Ждем информации.
Старый 27.02.2014, 17:47   #9
addi
Проблема найдена, неисправность действительно в системе mivec, подклинивает электромагнитный клапан управления системой изменения фаз газораспределения выпускных клапанов, сняли, промыли в бензине все встало на свои места. Оказывается это довольно распространенная проблема по системе VVTi, по MIVEC похоже я первый.
Старый 27.02.2014, 23:02   #10
SETT
Аватар для SETT
примерз, не иначе... у самого на морозах такой пипец творится с мотором, поэтому в сильные холода стараюсь не давать сильно замерзнуть, специально поздно приезжаю и рано завожу, одного раза с заводом и диким стуком обгонных муфт в моторе хватило
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 00:17   #11
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
После -35 при запуске воет ГУР и ролики и двигатель очень жестко работает первые минуты . А как еще может быть ... Установил когда вебасту и автоодеяло , видимо от прогрева ОЖ тепло выделяется под капотом и ремни и ролики и ГУР тоже немного греются , лучше стал звук . Кстати , вопрос , бывает припаркуюсь чуть в горку , передок выше на сатиметров 10 чем зад . И при запуске как то не ровно двигатель работает даже не в очень сильные морозы . Стоит скатиться на ровное место сразу все ОК . И прогретый двигатель естественно пофиг горка .
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 01:29   #12
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Slavik89RUS, так резиновые подушки двигателя тоже замерзают, думаю из-за этого..
Старый 28.02.2014, 08:47   #13
Slavik89RUS
м.б. ... То есть промерзшие подушки не гасят вибрации двигателя передающиеся на кузов ? Причем тут горка ? Типа сильнее перекос и нагрузка на промерзшие подушки ?
Старый 28.02.2014, 08:57   #14
Kuzenkakol
Slavik89RUS, ну вот думаю, что да... На задние подушки давит сильнее, они придавлены и примороженны в таком состоянии. Когда расходятся всё нормально.
Старый 28.02.2014, 22:25   #15
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
что есть такая? думал, что только впуск изменяется.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
