Старый 26.01.2014, 21:21   #1
пыжьянов михаил
По умолчанию АУТ 2003 4G69 ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ НЕ ЗАВОДИТСЯ НА ХОЛОДНУЮ
ПРОШУ ПОМОЩИ АУТ 2003 4G69 ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ НЕ ЗАВОДИТСЯ НА ХОЛОДНУЮ ПОСТОЯВ В ТЕПЛОМ БОКСЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ.ДИАГНОСТИКА НЕЧЕГО НЕ ДАЛА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ВСЕ В НОРМЕ.КОМПРЕССИЯ ТОЖЕ МАЛОВАТА.ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Красная карточка за "говорящее" название темы. Тема переименована.
пыжьянов михаил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 00:01   #2
konst555
Аватар для konst555
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ
Если диагностика ничего не показывает, чек не высвечивается, значит надо начинать с простого как на тазике:
1) Наличие зажигания в камере сгорания.Лучше делать с напарником. Возьми рабочую свечу, отсоедени высоковольтный провод с любой свечи в двигателе, подключи его к тестовой свече и прислони её о металл двигателя (на массу). Далее крутим стартер, смотри есть ли искра. (так можно проверить наличие искры на всех свечах).
2) Отсоеденяем трубку бензопровода от топливной рейки. Прокручиваем стартер , смотрим есть ли напор бензина из бензопровода. (лучше это делать вдали от открытого огня и курильщиков-огнеопасно!).
3) Если искра и топливоподача в наличии ,значит дело в угле опережения зажигания или работе форсунок-распылителей (это прошивка РСМ -ЭБУ). Воздушный фильтр тоже проверяем и воздуховод до жиклера.
Могли например немного неправильно распредвал поставить - не по меткам, вот и заливает на холодную.(ИМХО). Еще можно попробовать плностью выработать имеющееся топливо и заправить полный бак другого (подмерзает влага).Абсорбент какой в бензобак залить (удалитель влаги-воды).
konst555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 08:29   #3
Leonov
Подробностей бы побольше!
Что значит не заводится, вообще схватывать не пытался?
На холодную это сколько примерно в градусах?
Стартер весело двигатель раскручивал (на холоде) или кое как?
Может правда в злой мороз свечки залили? Очень на это похоже.
Компрессия сколько? Правильно меряли?
Leonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 08:51   #4
Бигхорн
При компрессии меньше 10 кг на морозе ловить нечего. Да и капремонт без замера достигнутой компрессии- это фуфло. Кто там клапана притирал? Кто голову шлифовал? Кто зазоры в кольцах мерил? Кто ремень устанавливал? С каждого спеца спрос за компрессию, а с последнего за опережение зажигания. Свечи проверены на зазор и соответствие родным по мануалу? Бак промыт? Фильтр топлива заменён? Инжекторы проверены? Зазоры в клапанах выставлены? Муфта мивековская правильно установлена? Давление топлива есть в рампе? Датчики кислородные и температурные все исправные?
Короче к мотористу со всеми вопросами, нехай дуплится за косяки.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 08:54   #5
madmax181
Сообщение от Бигхорн Посмотреть сообщение
Абсолютно правильная постановка вопроса. +1
Старый 27.01.2014, 11:53   #6
konst555
Аватар для konst555
Компрессия маловата - это сколько ??
Старый 27.01.2014, 12:13   #7
пыжьянов михаил
башка шлифовалась 3 сотки сняли компрессия 9 6 6 6 .на холодную разрежение норм на горячую упала.
Старый 27.01.2014, 13:37   #8
konst555
Аватар для konst555
???? 9666. До капремонта наверняка больше была. Компрессия никакая. Должна быть не менее 10. Тогда все понятно чего она не заводится.
Старый 27.01.2014, 14:34   #9
Бигхорн
6 кг компрессия после капремонта? Там клапана вусмерть зажаты наверное. Я валяюсь с этих русских. Топ можно закрывать.
Старый 27.01.2014, 17:27   #10
пыжьянов михаил
а подскажите пожалуйста порядок затяжки клапанов
Добавлено через 3 часа 0 минут
извините неправильно написал порядок регулировки клапанов?нет компрессии и разряжения.камера сгорания уменьшилась на три сотых.как определить ? мертвую точку зажигания?
Старый 28.01.2014, 04:32   #11
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
А вы кем будете? Нанайцем?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 07:51   #12
Leonov
Сообщение от пыжьянов михаил Посмотреть сообщение
А вы, часом, не сами капиталку делали?
Вы меня извините, но мне кажется, глядя на ваши вопросы, что не стоит вам самому в клапана лезть. 69 мотор не Жигули, хотя и туда без навыков не стоит. Обратитесь к специалистам!
Если уж очень хочется самому, книжку по ремонту купите. Тут на словах сложно объяснять.
Узнать точились ли голова или блок можно только путём разборки и проверки. Качество расточки тоже только при разборке, частично спец инструментом.
Правильно выше пишут, компрессия мала! Иногда бывает при плохо притертых кольцах, клапанах, 9 кг. в одном цилиндре например, но никак не 6, тогда ещё может само притереться при езде. Но и это повод для притензий!
Старый 28.01.2014, 11:10   #13
lostmedia
https://out-club.ru/board/showthread...EF%E0%ED%EE%E2
Старый 28.01.2014, 11:27   #14
Бигхорн
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
В Канаду через границу чувство юмора запретили эмигрантам возить? Вы наших нанайцев не беспокойте, тренируйте утраченное ЧЮ на местных индейцах.
Старый 28.01.2014, 15:14   #15
E001KX
Аватар для E001KX
а на каком пробеге двигатель крякнулся,и с чего переборка?
E001KX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
