Старый 30.11.2007, 20:14   #1
PROPAN
Вопрос сильный гул в салоне, прям как на неве!!!!!
сильный гул в салоне, прям как на ниве!!!!!
Что делать не знаю, думал замена резины поможет , но нет!
Может редуктор! Коробка ручная. На коробку не похоже на ходу, на неитрале не чего не меняется! Думаю что диагностика не чего не покажет! Придется ждать пока отвалится! У друга на ауте правда с автоматом, такого гула нет!
Может у кого такое было поделитесь соображениями!
PROPAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 20:47   #2
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
По умолчанию Ответ: сильный гул в салоне, прям как на неве!!!!!
тоже есть гул думал ,искал , нашел со временем, ступичный подшипник, довел до состояния что начался чувствительный перекат шариков, намедни поменяю. тоже грешил на резину ,поменял безпонту.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2007, 00:24   #3
varcha
Аватар для varcha
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
В принципе согласен, в подшипнике должен быть люфт, поддомкрать и проверь. Проверь обязательно масло в раздатке!!!!!!!!
varcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2007, 16:11   #4
PROPAN
Спасибо буду смотреть потшипники и масло!
Не успеваю чинить одно отвалевается другое!
Потек долбонный радиатор вот папал!
Старый 01.12.2007, 18:12   #5
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
Сообщение от PROPAN Посмотреть сообщение
на зиму не страшно - запаяют канал - всеравно холодно на улице - грется не будет а уш ближе к весне придется ремонтировать если будет грется.
в любом сервисе не больше тыщи рублей - не отчаивайся !
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 15:04   #6
PROPAN
нашел тут ребят каторые радиаторы ремонтируют, сказали можно загерметизировать стык верхней крышки и радиатора примерно 1600р или изготовить новые металические, взамен пластиковых бачков радиатора примерно 6000р. Вот и думаю ! Правда еще к ним не ездил на днях поеду, посмотрим что скажут на месте!
Старый 20.01.2008, 16:32   #7
сергей.к
Аватар для сергей.к
наконец поменял подшипник , тихо стало , супер. стал слышать на ходу как шумит кулер музыки , раньше слышал только стоя. а старый подшипник просто пересох и заржавел.
Старый 20.01.2008, 23:49   #8
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
Какой пробег?
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 00:38   #9
Володюшка
Авто: XL 2,4 S02, XL 2,2 DI-D instyle
Теперь смотрим не касается ли защита поддона(картера) узлов и агрегатов автомобиля. О результатах сообщаем!
Володюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 14:27   #10
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А можно и Китайский за 4200р. купить. Кстати не забываем менять и крышку радиатора!!!
Pafnutiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 20:32   #11
некрас
Китайский можно и за 3500 купить, я себе летом поставил- всё путём. А насчёт ремонта- всё это шняга, пытался раз ремонтировать, так потом замучился ездить к ним по гарантии, плюнул и поставил новый.
некрас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 00:17   #12
сергей.к
Аватар для сергей.к
Сообщение от Дмитренко Игорь Посмотреть сообщение
Какой пробег?
145 т км пока замена рычагов и расходников
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
