Старый 29.01.2014, 23:12   #1
Алексей665
По умолчанию Сложность при подключения камеры заднего вида к w12
Привет всем!
Недавно прикупил аут в бедной комплектации, по случаю достались голова w12 и штатная камера. На первый взгляд все просто- аудио подключил антенну гпс тоже, подошел к разъему видеокамеры и ... Сигнал с камеры завел (6 и 7) питание 6-7v с головы на камеру подвел (1 и 5), а дальше ?
Уважаемые соклубники подскажите, как активируется функция камеры заднего вида? И куда подключается +12 или +5 с заднего хода???
Алексей665 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 06:43   #2
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Сложность при подключения камеры заднего вида к w12
стр. 90-102 http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/90.pdf
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 12:04   #3
Алексей665
Спасибо!
Смотрел, еще раз убедился, что все сделал по схеме...(4 и 8 вывода уже были подведены с завода, остальные четыре вывода я подключил) результат нулевой- в настройках нет видеокамеры и непонятно куда подключать +с фонарей заднего хода.(
По аналогии с предыдущим аутом можно предположить, что это 2-й выход???
Но на схеме этого нет, вот поэтому я и обратился к сообществу- может кто объяснит???
Старый 31.01.2014, 22:11   #4
mikelb
Авто: outlander 3
нужно еще 2 контакт!
без кан адаптера без колхоза работать не будет. у вас подключен кан бокс? я недавно подключал, все работало
Вот сторона для С-108 штекера
С другой стороны 4 провода без черного, черный идет во 2 контакт разъёма с-108 (Камера детект) обнаружение камеры.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Алексей665 Посмотреть сообщение
она не активируется, при правильном подключении все сразу работает.
Добавлено через 19 минут
в сервисном меню должен появиться пункт Camera Settings в нем вот так
Последний раз редактировалось mikelb; 31.01.2014 в 22:16.
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 23:29   #5
Алексей665
Огромное спасибо!!!
Кан бокс не стоит!
То есть активируется камера минусом на 2 пин 108 разъема?
Старый 31.01.2014, 23:31   #6
mikelb
Авто: outlander 3
Появится в инженерном (скрытом) меню, но при включении задней передачи изображения не будет, тк нет у вас кан бокса
Добавлено через 31 секунду
почему минусом?
Старый 31.01.2014, 23:52   #7
Алексей665
черный идет во 2 контакт разъёма с-108 (Камера детект) обнаружение камеры -вроде черный это минус? Кан бокс необходим, вроде сигнал с камеры аналоговый?
Старый 01.02.2014, 00:08   #8
mikelb
Авто: outlander 3
Подключение Магнитола-камера 1(плюс)-2
5(минус)-5
6-6
7-3
тк у меня черный только с одной стороны проводов, соответственно минус у меня не черный =)
Старый 02.02.2014, 00:17   #9
Алексей665
Методом проб и ошибок, а самое главное рядом был специалист с необходимым мут3...:
1 Для активации этой функции необходим мут3
2 как таковой провода с сигналом для включения отображения камеры на 108 разъеме нет.
3 судя по всему (ИМХО) сигнал на включение камеры приходит по CAN шине- то есть необходим модуль Кан или Кан бокс...
Задача решена программно-аппаратным методом.
P.s. Огромное спасибо Борису с сущевки за решение этого вопроса.
Старый 02.02.2014, 10:31   #10
mikelb
Авто: outlander 3
Старый 02.02.2014, 11:04   #11
Алексей665
Мне тоже вначале попалась эта табличка, но потом я внимательно посмотрел схему http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/90.pdf и ничего про второй пин разъема 108, только 6 проводов из которых 2 питание подключено с завода.
Старый 02.02.2014, 11:41   #12
mikelb
Авто: outlander 3
"2 питание подключено с завода." - это питание монитора mmcs. Лучше распишите как без кан бокса сделали чтобы работала камера
Старый 02.02.2014, 21:47   #13
Алексей665
Без кана не получается, не знаю как завести сигнал заднего хода, а с Кан боксом все работает.)
Старый 02.02.2014, 22:00   #14
mikelb
Авто: outlander 3
Алексей665,
так вы разобрались? работает камера сейчас?
при подключении 4 провода в магнитолу и 4 в камеру есть Camera сеттингс в сервисном меню mmcs ?
Последний раз редактировалось mikelb; 02.02.2014 в 22:18.
Старый 03.02.2014, 00:11   #15
Алексей665
Камера сейчас работает.
В систему добавлен Кан модуль, С108 имеет подключения согласно мануалу.
При помощи мут 3:
Выключена функция магнитафон и включена функция ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО, включена функция камера (была отключена).
ИМХО
Алгоритм работы:
Включение задней передачи по Кан шине дает сигнал ГУ для включения питания камеры и перехода в режим отображения видеосигнала с камеры.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
