Старый 30.01.2014, 22:34   #1
Vanek47
Аватар для Vanek47
Авто: Stone Grey
Восклицание Переодически глохнет. Заводится через раз!
Одноклубники выручайте! Задолбала меня одна проблема!
Машина Аут XL 3.0 Чип от Ежа + выбиты каты!
Проблемы начались в Октябре 2013 г
Машина начала переодически глохнуть на ходу(редко). После этого плохо заводилась, завести мог и через 30 секунд и через 5 минут работы стартера!
Свечи меняны, дроссель мыт!
СРАЗУ ГОВОРЮ-ЧЕК НЕ ГОРИТ и после того как заведешь ЕДЕТ КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, ПРОВАЛОВ НЕТ, ПРЕТ ХОРОШО!
После этого достал насос из бака, сетка вся грязная, коричневого цвета. Подключил насос напрямую, крутил слабо! Вот оно подумал я, купил новый насос БОШ + сетку заменил.
Проблема ушла! Но буквально перед новым годом проблемы начались снова!
Подумал может вода в баке, всадил Хай-Гировкую присадку удалитель влаги, и еще в 2 бака заливал простую присадку Ранвэй удалитель влаги. После этого 2 недели проблем не знал!
3 дня назад геморой начался снова! На холодную заводишь отлично, доезжаешь допустим до переезда, на нем глушишь пока ждешь поезд, начинаешь заводить, а машина схватывает и глохнет! После этого она может завестись сразу, а можно 10 минут с бубном бегать! После этого ЧЕКА НЕТ, ЕДЕТ КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО!
Заметил закономерность, такое часто происходит сразу после заправки! Бывает может заглохнуть на ходу, когда едешь накатом.
Где искать неисправность? Снова насос? Может покрытие в баке слезло?
Vanek47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 05:23   #2
Jeric0s
По умолчанию Re: Переодически глохнет. Заводится через раз!
У меня примерно так же умирал датчик положения коленвала. Глохла раз в 2 суток, иногда чаще, но заводилась сразу. Замена свечей, фильтра-сетки в баке, чистка заслонки дали только временный эффект. Ошибок никаких не было. Месяца 2 так ездил, пока однажды машина не заглохла и не завелась совсем. Вот тогда вылезла ошибка датчика.
Jeric0s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 07:46   #3
Sertolovo
Попробуй поездить с приоткрытой крышкой бака. может забилась система вентиляции бака. Там вакуум создается. Было такое на фронтере.
Sertolovo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 21:37   #4
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Вместо разных присадок - удалителей влаги, влей стакан чистого неразведенного этилового спирта. Он влагу заберет с собой и сгорит в моторе. Старый проверенный способ.
Старый 01.02.2014, 12:36   #5
Vanek47
Аватар для Vanek47
Авто: Stone Grey
Сообщение от Jeric0s Посмотреть сообщение
А номер датчика не подскажешь? Цена вопроса ?
И может возможно как то его проверить?
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Про спирт я знаю, но проблема думаю все же не в этом.
Старый 01.02.2014, 12:48   #6
Agarushka
Ленивые такие. 1865A126 2500 р.
Старый 01.02.2014, 12:59   #7
Vanek47
Аватар для Vanek47
Авто: Stone Grey
Это номер на ASX 2.0 и 1.8 . У меня 3.0
Последний раз редактировалось Vanek47; 01.02.2014 в 13:05.
Старый 01.02.2014, 13:48   #8
Agarushka
1865A069 И все равно ленивый. Ведь где то же окопал информацию, что тот не на твою машину. 2800 р. В магазин свозить? Может датчик поменять?
Старый 01.02.2014, 14:13   #9
Vanek47
Аватар для Vanek47
Авто: Stone Grey
Деталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей :
ASX GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION LANCER LANCER SPORTBACK OUTLANDER
Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация Схема
ASX GA2W (GA0# ) 2000 04/2010 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
ASX GA3W (GA0# ) 1800 04/2010 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
ASX GA6W (GA0# ) 1800DIESEL 04/2010 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
Уже заказал нужный. А с Нижневартовска долго в магазин меня везти Спасибо
Старый 05.02.2014, 23:17   #10
Vanek47
Аватар для Vanek47
Авто: Stone Grey
Залил 2 бака Shell + удалитель влаги Lavr. Поменял датчик положения коленвала, промыл ДМРВ, пока 2 дня полет нормальный.
Старый 07.02.2014, 11:19   #11
Turboprivod
Отпиши что по итогу и что именно помогло если проблема решилась. У меня что-то похожее, правда проявляется только при неполном прогреве.
Поменял реле на синие как описано в этой теме
https://out-club.ru/board/showthread...EE%F0%EE%E7%E5
проблема не пропала, зато повторно заводиться стала легче, а может и не связано, уж оч.плавающая неисправность.
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 20:39   #12
Vanek47
Аватар для Vanek47
Авто: Stone Grey
Сообщение от Turboprivod Посмотреть сообщение
Пока все нормально! Скорее всего помогла замена датчика коленвала! После промывки ДМРВ, как мне кажется машине стало легче ехать, динамика увеличилась.
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
