Старый 31.01.2014, 11:03   #1
Valkum
Счастье Неприятный звук при запуске в холода
Привет всем, Pajero 4, бензин 3 литра, может у кого было или кто сталкивался с такой неприятностью, а именно: на этой холодной неделе, когда температура опустилась ниже -20 град. , утром (машина стоит на холодной стоянке) при первом запуске двигателя, когда стартер уже не крутит (ключ ушел в положение "зажигание включено") и происходит "схватывание" (запуск) двигателя - отчетливо слышен скрежет (типа ..хрум..м.) буквально секунду-две, причем когда стартер крутит а мотор еще "не завелся) никакого хруста нет, именно в момент "первого поджига смеси в цилиндрах". Далее в течение дня все в норме, заводиться как обычно, даже постояв на холоде 4-5 часов. Вроде мелочь , а как то напрягает немного
Valkum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 11:46   #2
Ринат
Аватар для Ринат
Авто: Pajero IV 3.0 MT
По умолчанию Re: Неприятный звук при запуске в холода
Сообщение от Valkum Посмотреть сообщение
Какое масло в движке залито? На зиму залил 0W50 гараж холодный при -35 в Хантах заводится сразу.
Ринат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 22:59   #3
Valkum
Сообщение от Ринат Посмотреть сообщение
Проблема не в заводе, крутит стартер нормально, заводиться сразу (как обычно), но есть неприятный симптом, как указано выше. Масло залито вроде 0W50, не помню точно ... наливал дилер на ТО 15000...
Старый 02.02.2014, 11:16   #4
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
В Москве дилеры льют 5W30, а звук, из за того, что заводится на сухую мотор....Масло из за того, что оно холодное и густое, проникает во все узлы в течении 2-3 секунд....Это не смертельно, так как при нормальном масле ну узлах и агрегатах остается масленая пленка, которая не дает образованию задиров на парах трения. Совет.....лучше перед морозами менять масло на свежее.
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 13:36   #5
Valkum
Сообщение от chik777 Посмотреть сообщение
Хм... что значит масло холодное и густое ? даже у 5W30 нижняя температура гораздо ниже чем минус 20. Думаю это не из за масла ... может стартер ? или че по ремням ? как стало потеплее (-8 например сегодня) так и нет неприятного звука ... надо все таки доехать до дилера... о результатах отпишусь.
Старый 03.02.2014, 23:13   #6
stiven
У меня свист небольшой стоял пока прогревал при минус 30,поднял капот,это звук шёл от вентилятора
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 00:16   #7
Rockhound
Аватар для Rockhound
У меня тоже свист в принципе на холодах стоял - прошлой зимой.
Но грешен - в эти морозы не стал рисковать, спрятал слоника в гараж (поскользу из-за ТО его несколько раз мыли в т.ч . под капотом). Гараж неотапливаемый, но в морозы ниже +5 температура не опускалась. Только в ночь с суботы на воскресенье стоял на улице - но там ниже -13 не было. Утром завелась с полтычка и без звуков.
Rockhound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 13:42   #8
stiven
У меня максимум в гараже -10,сейчас свиста нет,заводится всегда
Старый 04.02.2014, 16:41   #9
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сто раз одно и тоже обсуждаем, это вискомуфта вентилятора, меняется по гарантии, но и так ничего страшного, вот тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52946&page=3.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
