Старый 02.02.2014, 23:27   #1
Макс 2014
Авто: 4G64
По умолчанию провалы в газу
ребят подскажите что может быть.появились провалы при нажатии педали газа да и просто на холостом ходу.как будто машина троит но через какое то время все нормализуется.свечи и фильтра поменял
Макс 2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 00:39   #2
Leonov
По умолчанию Re: провалы в газу
Катушки зажигания, датчик положения дросселя...
Лучше на диагностику.
Leonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 11:08   #3
Макс 2014
Авто: 4G64
диагностика ничего не показывает.провалы не всегда и когда заезжаю на диагностику все замечательно
Старый 03.02.2014, 11:46   #4
Leonov
Сообщение от Макс 2014 Посмотреть сообщение
С этим всегда сложно.
Нужно договариваться с диагностом, цеплять ноутбук, и считывать графики в течении времени. Можно поездить. Проплати работу диагноста на час-два, объясни ситуацию. Такие проблемы не у тебя первого. Мне на др. машине знакомый диагност бук подключил и отправил меня до вечера, а показания писались, я запоминал время, когда провалы были. Оказалось катушка изредка пропуски давала.
Старый 03.02.2014, 15:19   #5
Макс 2014
Авто: 4G64
все понятно.спасибо.надо попробовать
Старый 05.02.2014, 21:25   #6
Макс 2014
Авто: 4G64
а форсунки это не могут быть?
Старый 05.02.2014, 22:58   #7
Leonov
Могут быть и форсунки. Может топливный насос.
Высоковольтные провода, свечи, датчики многие..... там причин масса может быть.
Сделайте диагностику по нормальному, там все видно будет!
Старый 07.02.2014, 15:00   #8
Алекс252
Думаю умирает бензонасос. У сестры на фокусе была такая бодяга. То все норм, то начинаются провалы. Заглушит, постоит, заведет-вроде все нормально. Диагностика ничего не показывает. Как заедет на диагностику - все норм. В итоге взял у нее машину на день, вставил манометр в топливную магистраль и катался весь день ждал провалов. При первом же провале выскочил из машины и на манометр-давление упало показания манометра просели и плавают. Замена бензонасоса и проблема ушла.
Форсунки вряд ли. Если форсунка забилась до состояния что двигатель троит - она сама уже не промоется как ни газуй. А у Вас то нормально, то троит и провал газа. Опять же "троит" ли? Или движок начинает работать нестабильно и такое чувство что вот вот заглохнет? Это разные понятия.
Алекс252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 15:14   #9
Макс 2014
Авто: 4G64
ну да начинает работать нестабильно и такое чувство что вот вот заглохнет.бывает и глохнет.начинаеш давить на газ и все нормализуется
Старый 07.02.2014, 15:23   #10
Алекс252
Если начинаешь давить на газ и все нормализуется то возможно катушка или высоковольтный провод. Когда умирает бензонасос подгазовка помогает редко, если вообще помогает. А вот когда помирает катушка или провод пробивает-прогазовка как раз помогает. Советую начать искать оттуда.
Еще вопрос. Сеточку приемную в баке давно меняли? На "пустом" баке часто ездите?
Старый 07.02.2014, 16:41   #11
Макс 2014
Авто: 4G64
сеточку менял после того как началось все это тышь 5назад.не помогло.я тоже сначала на нее подумал
Старый 18.02.2014, 15:27   #12
Анна85
Какие новости? Проблема решена?
Анна85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 22:28   #13
Макс 2014
Авто: 4G64
никаких(нет не решил.замена высоковольтников и катушек тоже ничего не дала. но один высоковольтник был пробит.диагност тоже ничего хорошего не говорит.
Старый 03.03.2014, 20:33   #14
sergei 76
Аватар для sergei 76
У меня тоже были провалы . С места надо поджать а движок начинает тухнуть . Поменял бензонасос и все нормуль стало .
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
