Старый 03.02.2014, 15:33   #1
Novik67
По умолчанию Диагностика
Всем доброго дня. Вопрос к тем, кто занимается самодиагностикой. Хотелось бы узнать допустимый расход воздуха на разных режимах. Движок 2,4 МИВЕК, 4ВД, Европа, 2005г.
Novik67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 19:28   #2
mehanism
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Диагностика
Сообщение от Novik67 Посмотреть сообщение
Если Вы имели ввиду 4G69, то вот:
mehanism вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 22:15   #3
Novik67
Весьма благодарен. Извиняюсь за нескромность, а других диагностических данных случем нет?
Старый 03.02.2014, 23:20   #4
mehanism
Авто: Pajero IV 3.8
а других диагностических данных случаем нет?
Спрашивайте какие нужны. Чем смогу - помогу.
Старый 03.02.2014, 23:24   #5
madmax181
Сообщение от mehanism Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, откуда эта инфа? Измерить непосредственно расход воздуха задача проблемная. Может есть способы определить исправность ДМРВ доступными методами? Есть ли в том источнике какие-нибудь электрические показатели исправной работы датчика на различных режимах работы двигателя?
Старый 04.02.2014, 09:17   #6
mehanism
Авто: Pajero IV 3.8
Из Workshop Manual на эту машину. На форуме лежит в FAQ'е.
Никаких проблем, если есть приличный сканер. Собственно для сравнения с показаниями которого и приводятся такие данные.
Есть небольшая пошаговая методика проверки цепей датчика, но это не панацея (см. вложения).
Но, судя по всему, мы так долго можем лить воду из пустого в порожнее. Проще наверное озвучить причину, которая Вас подвигла заинтересоваться датчиком расхода.
Тип файла: pdf AFS.pdf (283.4 Кб, 38 просмотров)
Старый 04.02.2014, 10:29   #7
madmax181
Как раз в этом и есть наибольшая проблема у большинства самоделкиных.
Редко у кого есть что-нибудь похлеще чем ELM327 и обычного тестера.
Старый 05.02.2014, 11:40   #8
Novik67
В продолжение темы. На 4G69 судя по каталогам стоят 5 датчиков кислорода ( 2 в выпускном коллекторе, 2 в приемной трубе и 1 на нижнем катализаторе). Почему то сканер видит только 4 датчика , а нижний на бочке не видит. Или он особо на смесь не влияет?
Старый 05.02.2014, 12:51   #9
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
4датчика...
что - расход беспокоит ? ))) так это нормально ! ))) на этих тачках он всех не устраивает.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:05   #10
Novik67
А нижний? Это что за датчик? Расход наооборот небольшой. Машинка вроде едет. Хотя ошибки 0421 и 0431, т.е. верхние банки не в порядке. Сканировал ELM-327. Кислородники в норме. Остроконечные, напряжение в пределах и т.д. Если получится скрины графиков ДК завтра выложу.Но сигнал почти одинаковый, что до катов, что после. Я так понимаю, что хана катам. Но не механически (оплавились), т.к. машина не тупит , а химически, т.е. соты чистые, а кончился нанесенный на соты катализирующий слой. Выхлоп не очищается, поэтому вторые датчики и показывают почти тоже, что и первые.Если не прав, поправьте. Хочу поставить вместо нижнего ката пламягаситель, но датчик после него стоит. Верхние просто выбить. И обманки мех. конечно.
Старый 05.02.2014, 19:17   #11
Novik67
Вот скины. Более редкая амплитуда - холостой ход, частая 2500 об.мин.
05.02.2014_18.45.59_100.jpg   05.02.2014_18.46.22_101.jpg   05.02.2014_18.47.37_103.jpg   05.02.2014_18.48.01_104.jpg
Старый 06.02.2014, 00:11   #12
mehanism
Авто: Pajero IV 3.8
Вот скины.
Судя по ним, оба ката попрощались , если они вообще на месте.
А нижний? Это что за датчик?....но датчик после него стоит
На 4G69 нет этого датчика ни на выхлопе, ни в схеме системы управления. Он для 4G63.
Старый 06.02.2014, 11:34   #13
Novik67
Я тоже думаю, что обеим катам хана. А нижний(5) датчик у меня стоит и причем подключенный. Но сканер его не видит. Чудеса?
Старый 06.02.2014, 23:24   #14
mehanism
Авто: Pajero IV 3.8
Легко могли при замене этой части глушителя вштырить первый попавшийся б/у от 4G63. Просто взять и руками пройтись по жгуту от датчика до разъёма (скорей всего ответной части не существует).
Старый 07.02.2014, 10:16   #15
Novik67
Надо будет посмотреть.
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
