Старый 08.02.2014, 15:46   #16
vadim69
По умолчанию Re: Диагностика
Выложил видео диагностики графика работы лямбда зонда своего авто, на холостом ходу. В ЭБУ есть ошибка P0431 (неэффективность работы катализатора Bank 2).
Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=wwBGALZ5UO8
vadim69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 01:12   #17
mehanism
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от vadim69 Посмотреть сообщение
Реально такая картина, тем более при наличии кода Р0431 говорит о том, что катализатор перестал выполнять свои функции. График явно говорит и о том, что не за горами и Р0421. Способы лечения вроде здесь (на форуме) рассматривались.
mehanism вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 09:48   #18
vadim69
Выложил видео диагностики графика работы лямбда зонда своего авто, в движении. В ЭБУ есть ошибка P0431 (неэффективность работы катализатора Bank 2)
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=ItjwwdKgO5M
Старый 09.02.2014, 14:35   #19
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
поставь проставку, точнее две и не парься!!! Я тоже думал катам крышка но нет, живее живых!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 14:52   #20
madmax181
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Если бы это было правдой, обманку ставить было бы незачем.
Старый 09.02.2014, 18:28   #21
Novik67
+100 Конечно хана катам. Может и не оплавлены, но слоя катализирующего уже нет. О чем собственно датчики и проинформировали. Ездить конечно можно, но следующая стадия - механическое разрушение, и керамическая пыль в движке. ИМХО.
Novik67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 18:35   #22
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Дело ваше мужики, никого к этому не обязываю!! Я с одной обманкой уже 50 тыщ проехал!!!
Старый 09.02.2014, 20:34   #23
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Novik67 Посмотреть сообщение
+1 Следующий шаг - капиталка ДВС (если каты близко)... Это бесспорное мнение мотористов, которые видели вкрапления на гильзах в камере сгорания от разрушившегося ката своими глазами.
Старый 17.02.2014, 21:16   #24
Saracin
Сообщение от mehanism Посмотреть сообщение
Судя по ним, оба ката попрощались , если они вообще на месте.На 4G69 нет этого датчика ни на выхлопе, ни в схеме системы управления. Он для 4G63.
Подтверждаю. У меня нет 5го датчика.
Saracin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 23:24   #25
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Знаешь , его ни у кого из здесь присутствующих нет ))) Возможно, есть на некоторых праворульных модификациях, например ГДИ - только в этом случае это датчик температуры катализатора .
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 16:29   #26
Novik67
Всем доброго дня! Выбил верхние каты и поставил на задние кислородники обманки, выточенные по выложенным в инете чертежам. Погасил чек. Пол дня проездил нормально, но опять выскочила ошибка 0421 и 0431. Графики одинаковые что до, что после.Получается обманки не подходят? Сегодня весь день ездил, чек не загорелся пока. Бенз один и тот же.
Старый 22.02.2014, 19:26   #27
jeleziaka
Хорошо бы посмотреть на чертеж, по какому именно были выточены обманки. По графикам видно, как задние лямды все равно продолжают "нюхать" кислород.
Суть работы обманок - ограничить к лямдам доступ кислорода (окислителя). В ней, как правило, оставляют отверстие диаметром в 2 мм. Если же и оно не справляется, можно еще зачеканить (уменьшить диаметр).
Старый 22.02.2014, 20:14   #28
Novik67
Вот по этому чертежу. Только глубину под датчик надо делать не 27 а 30мм., т.к. датчик упирается в дно. Я высверливал.
Старый 22.02.2014, 20:36   #29
jeleziaka
Могу только посоветовать, о чем говорил выше. Уменьшить отверстие диаметром 2 мм , зачеканить снаружи . Должно получиться...
Да, надеюсь, и обманка и сама лямда установлены через медные уплотнительные кольца ? Если нет, то будет подсос воздуха из-за эффекта инжекции, соответственно будет "нюхать" кислород !
Старый 22.02.2014, 20:51   #30
Novik67
Обманки выточили из латуни. Прогрев более быстрый. Прокладки медные не ставил, т.к. латунь тянется и соответственно уплотнение лучше чем у металла. Да и после установки завели двигатель и проверяли соединение от горящей спички. Нигде не сифонит.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
