Старый 04.02.2014, 21:57   #1
Dimonach
По умолчанию Outlander 2006г.в.,не работает кнопка стеклоподъемника водительского
в чем может быть проблема? все остальные окна открываются-закрываются нормально,водительский молчит
где обслуживаться в Москве
спасибо
Dimonach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:21   #2
nonBrain
По умолчанию Re: Outlander 2006г.в.,не работает кнопка стеклоподъемника водительского
Dimonach, Товарищ! Будьте внимательней! Это ветка для Аутлендеров 1ого (первого) поколения.
Старый 05.02.2014, 21:27   #3
DmirtyVS
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Похоже, он неправильное авто в профиле указал. А в названии темы узнается первоаут.
Добавлено через 12 часов 34 минуты
Сообщение от Dimonach Посмотреть сообщение
спасибо
Какой вопрос - такой и ответ:
Приморозило стекло
Заклинило стекло в направляющих
Заклинило тросик
Сгорел электродвигатель
Заклинило редуктор
Оборвалась питание электродвигателя
Сломалось реле в блоке управления эсп
Сломался сам блок управления эсп
Оборвалась питание у водительского эсп
Дайте больше информации:
С водительского блока эсп пассажирские стёкла управляются?
При открытии-закрытии водительского стекла реле щелкает? Свет при этом притухает (есть просадка напряжения)?
Старый 06.02.2014, 21:21   #4
lostmedia
Может, у него два Аута.
Старый 16.02.2014, 13:12   #5
AsaNPRO
У меня схожая проблема но уже с передним правым! Так вот там когда поднимаешь стекло оно поднимается и клинит местами но поднимается а когда поднимаешь с водительского это стекло то все норм. но есть и еще проблема то что стекло поднимается очень дохло! Не знаете моторчик и кнопка подходят от 9-го лансеря? Моторчик можно ли вообще от другой машины поставить? Так как даже на лансер трудно у нас найти запчасти и разборок нету
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 13:37   #6
lostmedia
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
От Мазды-3 https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=216
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
