Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 06.02.2014, 18:48   #1
Tiobaldo77
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Загорелась контрольная лампа ABS, ASC и ATS
Добрый вечер! Имею в эксплуатации Pagero Sport 2013 бензин. Подскажите пожалуйста, вчера загорелись контрольная лампа ABS, ASC и ATS что делать. Блокировка дифференциала отключена!!!! Может еще что - то включено…Машине пол года, езжу спокойно… на днях поеду к диллеру
Последний раз редактировалось Tiobaldo77; 06.02.2014 в 19:09.
Tiobaldo77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 12:43   #2
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15, 1500 5.7 Hemi
По умолчанию Re: Загорелась контрольная лампа ABS, ASC и ATS
Сообщение от Tiobaldo77 Посмотреть сообщение
Кроме манипуляций с кнопкой отключения ABS и рычагом раздатки Вы повлиять вряд ли сможете...
Еще есть вариант клемму скинуть на 10 минут (по опыту УАЗа, правда), мозги перегрузить. Если не поможет - то на диагностику. Мож просто глюк, ошибку скинут и все...
Старый 07.02.2014, 13:05   #3
Tiobaldo77
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Спасибо большое за совет попробую клему скинуть…
Последний раз редактировалось Tiobaldo77; 07.02.2014 в 13:20.
Старый 07.02.2014, 16:59   #4
Борис Борисыч
Хорошо, только результат сообщите, пожалуйста...
Старый 10.02.2014, 08:35   #5
Борис Борисыч
Каков результат?
Старый 10.02.2014, 10:20   #6
sftk
Недавно такой же глюк был. Через 3 км пропало. На соседнем форуме целая ветка этому посвящена.
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 14:06   #7
Сергей 35
И у меня был, но не глюк! Снежную кашу под защитой после оттепели прихватило морозом. Провод от датчика там и вмерз. При резком торможении ABS сработала, на табло загорелась и больше не гасла. Лёд тронулся... Диагностика показала обрыв, но внешне не видно. Поменял сам, теперь всё ок!
Сергей 35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 23:09   #8
Tiobaldo77
Всем спасибо за советы! Скидывание клеммы с аккумулятора не помогло, завтра еду к дилеру…
Добавлено через 13 часов 9 минут
Всем здрасьте! Сегодня ездил к дилеру. Запись была на 08.30, машину загнал на осмотр в 08.45. Что очень удивило, думал еще сидеть ждать придется)))решил поменять масло, пробег 7200 км. ТО - 0 не делал. Замена масла, фильтра и прокладки сливной пробки + снятие, установка защиты - 5830 (со скидкой).По поводу АВS …накрылся левый датчик ABS, замена по гарантии, диагностику произвели бесплатно. На все времени за тратил полтора часа… Датчик ждать недели полторы, позвонят сказали…Ждемс!!!
Старый 23.05.2014, 15:53   #9
albertino
у меня такое было да раза. Оба раза меняли датчики по гарантии. Ждал оба раза неделю. Пробег 56000км.
albertino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 16:11   #10
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Вопрос к спецам. Решил подтянуть ремешки, приехал к мастеру который всегда обслуживает мой авто. подтянул и случайно ключом коротнул клему на генераторе, не стало центрального замка, нет бортового компа, перестал крутить вентилятор ну и т.д. Начали смотреть оказалось накрылись предохранители которые висят на клеме левого аккумулятора, естественно что такого блока в магазинах не найдёшь, заказал цена 2600 руб. Временно спаяли разрыв предохранителя, завёл машину и стали гореть лампочки ABS и Ручника, отключение аккумулятора ни к чему не привели. Кто что может по этому поводу сказать. Может реле какое нибудь накрылось, может сами датчики, или не пудрить мозг и ехать к диагностам?
Подтянул млядь ремешки!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 16:19   #11
Борис Борисыч
Вполне возможно то, что при коротыше выскочили ошибки. На диагностике их скинут и все. Лучше на диагностику, думаю!
Старый 27.06.2014, 16:44   #12
profish
Аватар для profish
Ну я Борисыч наверное так и сделаю, другого выхода нету, и кстати сам ABS не работает, проверял Обидно да!
Старый 27.06.2014, 17:07   #13
Борис Борисыч
Сообщение от profish Посмотреть сообщение
Ага. Подтянул ремешки...
Старый 02.07.2014, 08:54   #14
profish
Аватар для profish
Эпопея продлжается!
Сделал диагностику, нае*нулся главный блок управления ABS, тот что под капотом справа стоит. В четверг опять диагностика конкретно данного узла, варианта два, или схема сгорела, она там стоит, или солиноиды накрылись.
Подтянул б*ядь ремешки
Добавлено через 28 часов 10 минут
Уррррррра! Всё обошлось малой кровью, причиной неработающего ABS, сала кончина реле и предохранителя. Кстати нашёл неплохого диагноста с функцией починки авто, а по МПС ваще все проги есь и для прошивки и для всякой хрени. Рассказал ему что прошился у Ёжика, и что по дизелям у нас спецов нет, он сказал что не проблема ваще прошить и разобраться с любой Митсубиши, в том числе и с дизелем, и что он этим уже давно занимается, только не висит на форумах, но тем не менее Ёжика знает Короче я доволен и ценой и работой.
Добавлено через 28 часов 11 минут
ттт
Добавлено через 28 часов 12 минут
Блин не туда написал, модеры поправьте если можно, не нашёл как.Уррррррра! Всё обошлось малой кровью, причиной неработающего ABS, сала кончина реле и предохранителя. Кстати нашёл неплохого диагноста с функцией починки авто, а по МПС ваще все проги есь и для прошивки и для всякой хрени. Рассказал ему что прошился у Ёжика, и что по дизелям у нас спецов нет, он сказал что не проблема ваще прошить и разобраться с любой Митсубиши, в том числе и с дизелем, и что он этим уже давно занимается, только не висит на форумах, но тем не менее Ёжика знает Короче я доволен и ценой и работой.
__________________
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Старый 16.07.2014, 10:27   #15
Борис Борисыч
Рад что у тебя малой кровью обошлось!
А спец этот в Ростове или Таганроге?
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
