Старый 07.02.2014, 20:48   #1
AVS1975
По умолчанию Освещение подстаканников :))
Всем привет.
Полтора года промучившись нащупыванием того или иного предмета в темноте центральной консоли или в подстаканниках, решил варварски усовершенствовать (предварительно, тем что было под рукой). Найду другой диод, переделаю, пока так.
Светодиод направленный 3-х вольтовый. Чтоб не сгорел, пришлось поставить сопротивление 1 кОм. Справа от прикуривателя установлена обычная кнопка. "+" взят от АСС магнитолы, "-" оттуда же
Блин, а как выложить видео?)))
Сорри за оффтоп если уже кто то выкладывал подобное
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 21:02   #2
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Освещение подстаканников :))
Ну да, не плохо! Вот только цвет диода и правда поменять надо. Я вот по теплу тоже хочу заморочиться подсветкой в салоне.
Старый 07.02.2014, 23:03   #3
AVS1975
Диод надо подобрать подходящий, что было то и поставил
Сообщение от AVS1975 Посмотреть сообщение
Была мысль поставить что то из представленных на фото, но их мощность меня вовремя остановила))
Старый 08.02.2014, 10:27   #4
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
А поставить прикуриватель с подсветкой не вариант для Вас? Там кольцо светится.
Старый 08.02.2014, 10:40   #5
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Во, то что я хочу. Салон ковырять жалко. Где можно купить?)
ЗЫ. А что за тумблер на панельке, где у топов ниша для ключа?
Последний раз редактировалось lex4834; 08.02.2014 в 10:45.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 10:42   #6
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
сфоткаю вечером разветлитель на 2 гнезда с подсветкой. Вообще ничего делать не надо))) Светит норм.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 13:57   #7
AVS1975
Оценил) но дело не в елке а в удобстве)) Спасибо за совет))
Старый 09.02.2014, 16:21   #8
Антонио Б.
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Пепелку и все остальное видно в нише))) Извиняюсь за фото ...
Старый 10.02.2014, 06:57   #9
Диспетчер
Я думаю, что можно погуглить и что-то найти - идея не нова. Неужели на Мицу разные прикуриватели? Наверняка кто-то уже делал.
Второй вариант - снять (где-то есть на форуме снятие бардачка - там и до прикуривателя можно добраться) и по размерам подбирать в автомагазинах. Я это дело хочу реализовать весной (гаража нет). Да много что еще...
Старый 10.02.2014, 09:21   #10
Heks
Есть оригинал на exist-е, но я задушился и заказал на озоне китайское поделие за 300 рэ.
Похожие изделия видел в сельпо тина окея - цена от 250. Ну естественно это не высокотехнологичный прибор, но лучше чем с фонариком.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 09:29   #11
AVS1975
Выключатель диода, хотя уже все поменял на другое
Добавлено через 21 минуту
UPDATE
Старый 10.02.2014, 10:03   #12
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
не кто не про бывал заменить наш жёлтый диот на другой хотел бы туда воткнуть синий
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 10:04   #13
AVS1975
UPDATE
При АСС включается кольцо подсветки дорогущей кнопки, при нажатии загорается диод (заменен на 12V и на белый цвет) убрано сопротивление.
А так как пришлось все разбирать заново, добавлен держатель для мабилы
Кронштейн пришлось сделать из дюрали и затянуть черным винилом. На боковой стенке торпеды вырезан пластик и туда вставлен кронштейн, при удалении внешних следов не остается
Старый 10.02.2014, 12:35   #14
Александр V
Вот что получилось у меня))[/IMG]
Александр V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 13:42   #15
AVS1975
Главное видно, ибо пока что там искать в темноте, можно куда нибудь втереться)
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
