Можно ли вариатор пускать накатом на нейтральном положении►Не едет накатом
Ездил я на автомате , дилер обьяснил что накатом пускать его нельзя, на светафоре рычаг не переключать на D . А в мицубиси мне сказали что вариатор надо переключать на нейтраль пока стоишь можно и накатом.
Re: Можно ли коробку вариатор пускать накатом на нейтральном положении.
Сообщение от Kuzenkakol
Ну и на фига писать что можно, человек не будет же до полной остановки на нейтрали ехать
Ну это его проблемы. Я ж написал, что переключать в D на ходу нельзя. А дальше пусть сам думает. Если бы накатом нельзя было, то и буксировка была бы невозможна.
Z051, самое смешное, что экономии-то нет никакой. При движении накатом расход топлива нулевой (на скорости выше 50-60, если мне склероз не изменяет). А на нейтрали и холостых оборотах расход хоть и небольшой, но есть (около 1л/час). Ну и потом в момент включения D, если это происходит на ходу, по коробке это бьет очень сильно.
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Тут где-то был пост недавно, из тем о перегреве. Там писали , что мужик кидал предъяву ОД , что перегрелся и рассказывал, что накатом на N- запускал. Вариатор стоит порядка 250-300 т.р новый(как накапаешь) , экономии бенза не будет, как заметил bc----
Втыкать на драйв с нейтрили нельзя на ходу. Буксировать можно на нейтрали до скорости 50 км\ч не более 30 -50 км.
Не проще ли сделать вывод, что на нейтрали ездить НЕЛЬЗЯ, у варика и так есть шанс подохнуть от перегрева(если нет радиатора). Зачем этот шанс умножать на два?
Сообщение от Нколай
режим Ds как правильно переключать?
Режим Ds - это не физическое переключение механизма, а просто изменение алгоритма работы коробки. Можно с него стартовать, можно переключать в движении с режима D и обратно. Нельзя переключаться в движении с N на Ds.
Топикстартер наверное уже инструкцию прочитал. В моей инструкции написано так :
Предупреждение
Запрещается переводить рычаг селектора в положение N (нейтральная передача) во время движения. В результате случайного перевода рычага переключения режимов в положение P (стоянка) или R (задний ход) возможна серьезная авария либо потеря возможности торможения двигателем.
