Старый 10.02.2014, 15:09   #1
Морф
По умолчанию Задние пружины. Отценка состояния.
Доброго времени суток, форумчане!
Смотрел на днях тв. передачу про б/у XL. Речь там шла о слабых местах наших коней, одно из которых задние пружины, которые проседают. Заглянул я в корму своему, и вроде как колесики поразъехались. Вопрос в том, можно ли самому отценит степень их просаженности и что делать ( я слышал, что ставят полставки, что намного дешевле). Машине 7 лет. бережная эксплуатация, пружины не менялись.
Морф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 15:12   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Задние пружины. Отценка состояния.
тебе сюда
Старый 10.02.2014, 17:11   #3
Морф
А как определить, пора менять пружины или нет?
Старый 10.02.2014, 17:50   #4
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Морф Посмотреть сообщение
Практически не существует подобного критерия оценки,визуальный осмотр + наблюдение за задней подвеской при нагрузке близкой к мах.
Я,принципиально,не стал дожидаться проседания задней части авто и спустя полтора года с момента покупки "приподнял" корму.
Не устраивал изначальный дифферент в кормовой части.Так как он изначально заложен в облик а/м:
-вид сбоку дает понять о том,что арки передних колес на пару см. выше задних,и это на начальном этапе эксплуатации.
Что будет далее?А далее(временной промежуток у всех абсолютно разный) - это повсеместное проседание задних пружин,естественно с учетом индивидуальности загрузки авто.
В вашем случае,считаю оптимальным вариантом Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (ШП28)
Последний раз редактировалось Эдуард; 10.02.2014 в 18:01.
Старый 11.02.2014, 12:49   #5
Морф
По поводу проставок, их по вышеуказанным номерам можно в магазине заказать?
Старый 13.02.2014, 06:26   #6
анастас
Аватар для анастас
Купил пружины Lesjofors 4215628 по цене 2200 за штуку.
Поставил и по радовался корма поднялась 5-6 см, возможно со временем просядет 23 см и будет норма. По ощущениям стала мягче, стыки почти не слышишь.Пропала валкость в поворотах.
Родные диаметр 1,4мм у Lesjofors 4215628 1,6мм.
Когда менять решать нужно самому, но учти если проворонишь то придется менять и аморты. Смени сразу все в мести и пружины и аморты.
Кстати после смены пружин проставы не нужны. На пружины с верху одень резиновый шланг предворительно шланг подержи в кипятке, да и шланг бери чисто резиновый. В этом случае верхние пластиковые подкладки не нужны.
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 11:55   #7
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
анастас, А пружины от волги не рассматривали? Если не трудно измерьте расстояние от земли до арки задней. Сколько у вас стало?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 21:03   #8
Морф
Ок, сделаю замер напишу. Я так понимаю меряется от оси колеса до крыла? Наверно есть какие то допуски (то и до см.)?
Старый 16.02.2014, 21:13   #9
nikitos-мицу2008
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Летом поставил пружины Lesjofors 4215628, сейчас просела на 1 см, заказал себе проставки металлические 20 мм. Вопрос, а на передке пружины такого же диаметра как и сзади и подойдет ли с таким размером проставка на передок?
Если кому нужны такие проставки, обращайтесь
можешь поставить проставки 30 мм или пружины Lesjofors 4215628
nikitos-мицу2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
