Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 11.02.2014, 01:09   #1
Бориска М
Аватар для Бориска М
По умолчанию холодная не заводится 2,5
Всем привет !
Подскажите кто может! Ситуация происходит следующая :когда были морозы заводилась очень плохо После восьми часовой стоянки на двух целиндрах ! Приговорили свечи ! Купил, поменял и столкнулся со следующим, движок просто холодный перестал даже схватывать. Настало на улице -5, тоже самое без изменений Попробовал быстрый старт! С пол оборота завалась ,сразу заглушил попробовал завести тоже с пол оборота все ок! На гарячую отлично работает и заводиться!
Попробовал сделать так : поставил два АКБ новых крутил по долгу не схватывает даже ! На пятый шестой раз при нажатии на педаль газа сначала схватила, ещё по крутил и завелась! Прибывал с утра перед заводом подкачать насосом салярку ничего не дало! Как дальше быть ????
Заранее всем благодарен !!!!
Бориска М вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 17:46   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: холодная не заводится 2,5
Посмотри предохронитель на основном АКБ,может сгорел вот и свечи вообще перестали работать.Речь о дизеле идёт же?
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 08:02   #3
Бориска М
Посмотрел все нормально . тестором померил ,напряжение на свечи идёт!
Не могут ли быть форсунки это:-( ????
Старый 25.02.2014, 10:46   #4
drozdovv
Аватар для drozdovv
Да куча чего может быть,топливный клапан например,сразу все форсунки не могут умереть,может подсос воздуха быть или тупо хреновое топливо.Пробег какой?
Старый 25.02.2014, 11:24   #5
ilya-tdk
Аватар для ilya-tdk
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 2010 г.
Причин тут может быть действительно много - сам даже не поймешь с чего начать. Поможет лишь качественная диагностика.
ilya-tdk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 11:03   #6
Бориска М
Я думал насчёт подсоса воздуха уже только не знаю как его проверить! На МАЗе знаю:-)
Тут же шлангов полно куда лезть не знаю ! Все равно победу на диогностику тогда отпишусь если что то скажут. На одной сказали что все работает ошибок нет! Просили оставить машину на сутки чтоб на холодную попробовать ! Но не смог !
Пробег 97000
Старый 29.03.2014, 16:32   #7
Бориска М
Сделал диагностику что касается датчиков ,и наддува все в норме. Сказали надо смотреть метки может перескочили или свечи накала!!! Посмотрел метки,все четко!
Остается как нибудь посмотреть свечи и топливную!
что еще смотреть не знаю!
Старый 29.03.2014, 16:59   #8
drozdovv
Аватар для drozdovv
Так свечи у тебя новые,значит форсунки надо смотреть.Вобщем я бы в хороший дизель-сервис обратился.А что гарантия кончилась что ли?
Старый 02.05.2014, 23:21   #9
Бориска М
Да гарантия Кончилась ! Решил вопрос ! Ура!!!!
Снял впускной коллектор и обнаружил что все прокладки почему то старые !!!!
Ещё раз снял свечи, проверил тестором и на аккумуляторе все отлично ! Пользуясь случаем снял клаппанную крышку обнаружил лошадиные зазоры в клапанах. Помыл от нечего делать весь впускной коллектор его и вооля! Работает точнее чем с нова !!! Всем огромное спасибо за помощь !!
Пробег 125000 км
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
