появился неприятный звук клапана рецеркуляции газов. который стоит на клапанной крышки одной из головок ( v6 ). снял его, посмотрел, потряс - внутри клапан погрюкивает. подул в него - работает. вроде всё нормально, если только там внутри пружинки не должно быть. поставил назад.
кто сталкивался?
вот он на картинке.
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: неприятный звук клапана рецеркуляции.
1035A422 - ценник на него не гуманный. С учетом того что деталь из пластика и стоит в сильногреящемся месте, то заменил бы на новый без вопросов. Если крышки из PVC трескаются, то и здесь с тем же материалом может быть подобный косяк.
Старый под-распил на изучение проблемы.
клапан поменял. посторонний звук пропал.
старый клапан разрезал. видимых повреждений нет. там игла стоит которая закрывает выходное отверстие - видимо стёрлась вот и гремела
вот мне делать не х..ен! чего тут фоткать? чего вам не понятно? это для таких которые спрашивают: " ... а какие колёса блокирует стояночный тормоз?" - я ответил что запасное и рулевое Так меня потом забаняли
А этот клапан должен только в одну сторону продуваться? А то снял почистить, а в нем гремит что-то. И продувается в одну сторону хорошо, в другую-совсем немного. Каковы последствия если это он вышел из строя?
вот здесь говорится немного другое
**********//l/1692532/
"Что б проверить на работоспособность, можно его потрясти, если клапан стучит — значит с ним всё хорошо. Если нет — менять.
Второй вариант — подуть в него )) Сверху воздух проходить не должен, снизу должен."
Типа внутренний шток должен свободно ходить.
Правда и машина другая
Ссылку забивает. d r i v e 2 . ru
Последний раз редактировалось Сергей_XL3.0; 08.02.2016 в 11:40.
