Старый 21.02.2014, 11:53   #1
legalscorpion
Аватар для legalscorpion
По умолчанию Как сбросить предупреждение ака желтый ключ?
Появилось недавно на дисплее предупреждение "периодическое техобслуживание" и изображение желтого ключа. Появляется после включения зажигания на пару секунд, потом гаснет.
ТО было нулевое и на 15 000 км.
Сейчас пробег 18 000 км., как его сбросить?
legalscorpion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 11:59   #2
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Как сбросить предупреждение ака желтый ключ?
Если до официалов не доехать, то через сеттинг меню, попасть туда можно включив зажигание( не запускать двигатель), поднять ручник и листать конпку инфо.
Более подробно о интервалах ищите в разделе про ХЛ
Старый 21.02.2014, 12:01   #3
legalscorpion
Борян-, кнопку ИНФО на панели приборов (пробовал уже, никак), или которая на мультимедиа?
Старый 21.02.2014, 12:06   #4
Борян-
Аватар для Борян-
Вы пробовали как я написал(зажигание+
ручник) или просто?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4134
Старый 28.02.2014, 23:38   #5
grei13
Аватар для grei13
Обнулиться: см. 3-14 руководства по эксплуатации.... Все подробно расписано.
Кнопкой на панели приборов (при выключенном зажигании).
grei13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 23:20   #6
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
я дотыкался что немогу войти в меню настроек на чемоданчик -все деаю по инструкции-замок зажигания офф Р ручник только гаечный ключ! помогите войти!!!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 23:46   #7
Oleg12580
так заведи машину (или зажигание ON) - паркинг и поднятый ручник!
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 09:13   #8
igorchernyi
именно завести авто? ктото пишет да и в мануале написано что ключ зажигания на офф! и акб отключал! ничего не помогает!!!
Старый 21.06.2016, 14:19   #9
Oleg12580
завести или включить зажигание! мануал не читал но на выключенном зажигании и асс - только 2 счетчика пробега и время для ТО!
Старый 21.06.2016, 15:19   #10
igorchernyi
да читал! сейчас только уже один OFF остался! и все , больше ни как не настроишь -поморгает при выборе кнопки инфо и опять в OFF -где то что то заблокировалось! раньше все это делал без проблем и без ручника-заходил в чемоданчик настраивал и язык и звук поворотов и т д ,
Старый 21.06.2016, 15:33   #11
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
... раньше все это делал без проблем и без ручника-заходил в чемоданчик настраивал и язык и звук поворотов и т д ,
Сказки к чему?Мы люди взрослые...
Старый 22.06.2016, 01:58   #12
Oleg12580
что за OFF я не пойму?
а ты про сброс сервисного пробега!
Настройка Тарифного плана Индикатора Технического Обслуживания (ТпИТО)
- перевести ключ «зажигания» в положение OFF или ACC;
- коротко (менее 1с) нажимать на кнопку INFO для доступа к экрану срока наступления планового ТО (изображение "гаечный ключ");
- длинно (более 1с) нажать на кнопку INFO – иконка "гаечный ключ" начнет мигать;
- длинно (более 1с, до звукового подтверждения «бип») нажать на кнопку INFO, три раза – появится индикация установленного ТпИТО;
- коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO, три раза – установленный ТпИТО начнет мигать, разрешая смену тарифа;
- коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO для смены ТпИТО. При каждом нажатии на кнопку INFO, происходит смена на следующий ТпИТО (по кругу);
- длинно (более 1с) нажать на кнопку INFO для сохранения выбранного тарифного плана.
Примечание:
Все нажатия должны производиться с минимальным интервалом времени друг от друга. В противном случае произойдет возврат в начало меню, и процесс настройки придется начинать сначала.
В случае неправильного сброса ИТО, следующей возможности произвести Сброс (CLEAR) ИТО уже не представится! Для того чтобы, все-таки, восстановить правильные показания ИТО, необходимо выбрать другой ТпИТО, после чего вернуться на свой, ранее установленный ТпИТО.
В случае если при возвращении в свой ТпИТО, показания расчетного интервала ИТО сразу не отобразились (на индикаторе прочерки), то необходимо произвести его Сброс (CLEAR). Если же, на индикаторе расчетный интервал появился сразу после выбора нового ТпИТО, то Сброс (CLEAR) производить не нужно! Повторный Сброс(CLEAR), в данном случае, приведет к увеличению срока на один плановый период, согласно выбранного ТпИТО.
Large®
off -это такой же ТпИТО
в общем поменяй на EU 10
Последний раз редактировалось Oleg12580; 22.06.2016 в 02:04.
Старый 22.06.2016, 04:08   #13
igorchernyi
(коротко (менее 1с) нажимать на кнопку INFO) - на моем авто после короткого нажатие-появляется -А-первый километраж пробега! Где то читал что нужно вмешиваться M.U.T. 3
Старый 22.06.2016, 12:08   #14
Oleg12580
так нажимайте несколько раз до ключа! там при выключенном зажигании кнопка инфо последовательно листает экраны а -киломатраж, в-километраж, и ключь с то- у тебя OFF будет! если есть скайп могу помочь удаленно если по времени состыкуемся (контакты в личку)
Старый 22.06.2016, 16:14   #15
igorchernyi
спасибо всем!!!!!!!! все встало на свои места! Вошел в настройки!
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
