Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 23.02.2014, 14:25   #1
Denispnz
По умолчанию Не работает магнитола, борткомп, подсветка салона...
Машина P4 3.0, араб. С утра завел машину, увидел что не работает магнитола, бортовой компьютер, подсветка салона, центральный замок работает только на заведенной машине. Перерыл на глаз все предохранители, прозвонить не было времени, вроде все целые. Кто что может подсказать, где искать причину?
Добавлено через 8 минут
Забыл добавить, показания пробега, скинулись на ноль, климат при заводе находится в положение выкл, если его включить и настроить на нужную температуру, то после того как заглушил и заново завел, климат снова в выключенном состоянии.
Denispnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 15:18   #2
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Не работает магнитола, борткомп, подсветка салона...
Для начала клемму акума попробовать скинуть минут на 15-20...
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 15:22   #3
Denispnz
Сообщение от vlaivan Посмотреть сообщение
Вот это не пробовал, попоробую отпишусь, спасибо.
Добавлено через 1 час 36 минут
Клему скинул на полчаса, не помогло.((
Добавлено через 5 часов 14 минут
Нашел один в один проблему у человека, всё тоже самое только на pajero 3 -http://***********/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=30&t=113562. Человеку написал в личку, но судя по его последнему посещению, ответит он не скоро. Может кто еще что подскажет, что может отвечать за все эти проблемы? Может быть какая то релюшка загнулась?
Добавлено через 6 часов 38 минут
Нашел проблему, один сгоревший предохранитель на 15А, под капотом в желтой рамке 2 предохранителя, один на 10а, второй на 15а, что бы их достать надо поднять эту рамку, потом чем то отогнуть с двух сторон держатели предохранителя, так как под рукой 15а не было, поставил 20а, сгорел сразу как вставил, значит гдето по этой цепи КЗ. Попал, так попал, где рыть хз..(((
Добавлено через 24 часа 58 минут
Проблема решена, всему виной оказалась китайская 2din магнитола Hits, не знаю что там с ней случилось, но отключив ее все заработало. Пока поставил штатную магнитолу.
Старый 03.08.2014, 19:51   #4
sergeisaf
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Спасибо за информацию. Сегодня приключилась такая же беда.
Утух свет ЦЗ майфун . Заменил предохранитель 15а как указано и наступило счастье.
sergeisaf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
