Старый 04.03.2014, 12:30   #1
ogerc
Авто: Outlander XL 4B11 2л
По умолчанию Не закрываются все двери при повороте ключа в замке двери
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Mitsubishi Outlander дв. 4B11 2л. 2009г. vin JMBXNCW4WAZ000428 не работает центральный замок при поворота ключа в замке водительской двери, со стороны салона с кнопки на водительской двери все двери нормально открываются и закрываются. Проверял концевик, работающий от личинки замка в двери сигнал (масса) доходит до блка управления ЦЗ. Заранее благодарю.
ogerc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 12:57   #2
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: Не закрываются все двери при повороте ключа в замке двери
Только снятие обшивки двери поможет понять причину.явно неиспраность механическая.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 13:02   #3
ogerc
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Снимал обшивку Проверял концевик, работающий от личинки замка в двери сигнал (масса) доходит до блка управления ЦЗ
Старый 04.03.2014, 13:06   #4
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
ogerc, Не переживай, так задумано производителем. Если хочеш закрыть с ключа, надо сначала закрыть остальные двери с кнопки.
Старый 04.03.2014, 13:12   #5
ogerc
Про двери.
Старый 04.03.2014, 13:13   #6
Shiza
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Вот это задумка у автора темы наверно немецкий автопром есть,был? По крайней мере там такой алгоритм работы закрытия с ключа.
Старый 04.03.2014, 13:19   #7
Олег Генералов
Авто: MOXL
Shiza, У себя проверял алгоритм?
Старый 04.03.2014, 13:22   #8
ogerc
Как его проверить?
Старый 04.03.2014, 13:24   #9
Shiza
Сообщение от ogerc Посмотреть сообщение
Как его проверить?
Гыгы,ну типа вставить ключь и оппа все двери херрак и закрыты.чудеса
Старый 04.03.2014, 13:27   #10
ogerc
В данный момент этот ключ с кнопками закрывает только водительскую дверь остальные не закрываются
Старый 04.03.2014, 13:33   #11
Shiza
ogerc, Проверить не смогу у меня кейлесс. Но если как говорит Олег Генералов, то это так и должно быть в твоем случае. Считаю это не совсем удобно. По скольку на моей второй машине реализовано совсем иначе. ПОвернул ключ в водительской и закрыты все двери и багажник.
Хотя может я ошибаюсь, с кейлесом так же будет работать? Олег Генералов подскажи
Старый 04.03.2014, 14:03   #12
Олег Генералов
Авто: MOXL
Shiza, У меня есть этот Keyless, ключем закрывается и открывается только водительская дверь, остальные в этот момент никак не реагируют на мои действия ключем.
Старый 04.03.2014, 14:14   #13
Shiza
более чем подробно.Спасибо
Старый 26.11.2014, 09:01   #14
gendor
У меня аналогичная проблема. Машина долго стояла и стал сдыхать аккум, решил подзарядить его, а машину без аккума закрыть не могу -)))
Похоже, придется обшивку двери разбирать.
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 19:23   #15
prutik
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
Почему не можешь? Не давно заряжал аккумулятор закрыл все без акумулятора в ручную.сначала 2 передних и одну заднюю а потом уже последнею закрыл флажок и захлопнул никаких проблем
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
