Старый 05.03.2014, 20:00   #1
Cergey 570
Восклицание Нужна помощь!ошибка P0115
доброго времени суток,горит чек,компьютерная диагностика показывает код ошибки p0115 02 sensor hester cireuit.что это такое и чем это черевато для авто?существенных изминений в машине не заметил,разве что немного увеличился расход топлива.компьютером ошибку убрал,но через некоторое время она снова появилась
Cergey 570 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 07:09   #2
cedia
Аватар для cedia
Авто: Mitsubishi Grandis SportGear,4G69,4ВД,MIVEC,2005
По умолчанию Re: Нужна помощь!ошибка P0115
P0115 Mitsubishi - температуры охлаждающей жидкости двигателя Неисправность цепи
Возможные причины
- Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя
- поломка температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) Датчик
- Неисправный термостат охлаждающей жидкости двигателя
- температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) Датчик проводов Разрыв или замыкание
- температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) Датчик замыкания бедных электрическое соединение
Возможные причины Что это значит?
Чрезмерно низкое или высокое напряжение от датчика передается на модуль управления двигателем (ЭСУД).
Возможные симптомы
- Двигатель Света ON (или техническое обслуживание при первой сигнальной лампы)
P0115 Mitsubishi Описание
Температура охлаждающей жидкости двигателя ( ECT ) Датчик используется для обнаружения температуры охлаждающей жидкости двигателя. Датчик изменяет сигнал напряжения от модуля управления двигателем ( ECM ). Модифицированный сигнал возвращается в ECM в качестве входа температуры охлаждающей жидкости. Датчик используется термистор, который является чувствительным к изменению температуры. Электрическое сопротивление термистора уменьшается с ростом температуры.
Взято тут: http://engine-codes.com/p0115_mitsubishi.html
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 21:20   #3
Cergey 570
Спасибо за ответ.
сегодня бул еще на одной диагностике,там показало этот же код ошибки,но расшифровку его-неисправность нагревателя датчика кислорода.02(баланс2 цепи1),на фото это деталь 14925Р
можно ли ее как-нибудь заглушить или поставить обманку?или надо обязательно менять?чем эта неисправность выльется для авто?
Старый 18.03.2014, 11:12   #4
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Cergey 570 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Расход будет большой.
Верхние лямбды лучше менять.
На нижних подогрев можно убить программно.
Старый 18.03.2014, 12:48   #5
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Изначально речь шла об ошибке - P0115 (месяц назад). А на последнем сервисе эту ошибку, если я правильно понял, не точно расшифровали, ввели взаблуждение Cergey 570, указав на неисправность подогрева датчика.
А это для меня новость... Сам делаешь или слышал об этом ?
Я слышал как раз обратное. Но не утверждаю, потому и спрашиваю.
Старый 19.03.2014, 10:28   #6
Alexander Kozlov
Мне сделал Ёжик-пых...
У меня вышел из строя подогрев одной верхней, я к нему сгонял, подтвердил, поменял. Потом опять ошибка.. Я к нему... По ошибкам показало что подогрев одной нижней..
Он слил прогу из моих мозгов, что-то там менял в ноликах и единичках, убил мне подогрев обеих нижних и перезалил мозг.
Сами задние лямбды живые. Снимали графики между верхними и нижними для убеждения в том, что каты живы.
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
