Старый 12.03.2014, 12:28   #1
Drun
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Нет тяги при резком ускорении
Мужики всем привет. Прошу не пинать и не ругать так как решения проблемы не нашел.
Проблема вот в чем: еду ровно, все хорошо, но стоит резко ускориться машину как будто за хвост держут. И такая проблема через раз. То дико валит и ускоряетсЯ, то хочешь обогнать и не можешь.Иногда не ровные холостые и иногда плавают когда поотжигаешь. Бензонасос новый вальбра, катушки провода свечи новые, турбина дует(стоит датчик) по мафу стучал все нормально. Подскажите что может быть, А то всю голову сломал уже. Заранее спасибо.
Drun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 10:03   #2
катя
Аватар для катя
По умолчанию Re: Нет тяги при резком ускорении
у меня вот что было похожее https://out-club.ru/board/showthread.php?t=43449
катя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 12:08   #3
Drun
Спасибо. Не то, фильта, сеточки, насос. Все новое. Заправляюсь только на bp 98 бензином.
Старый 18.03.2014, 15:18   #4
DeVARD
Аватар для DeVARD
Было такое, вылечил следующим способом:
1. На холодном двигателе (с утра) отключить обе клеммы АКБ.
2. Замкнуть их между собой.
3. Через 30 мин. одеть клеммы.
Выехать на прямую, обнулиться и на хорошем бензе тапку у в пол.
В первые 15 мин двигатель учится работать, а поэтому в первые 15 мин ездите по-всякому.
Если первые 40 км поэкстрималить то ЭБУ настроиться на такой режим.... и что надо секунд 30 на повышенных прокатиться чтоб детонация поправилась и угол правильный встал.
DeVARD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 20:41   #5
Drun
Спасибо. На днях попробую. Но мне почему то кажется что какойто датчик врет. на днях обнаружил что лопнул коллектор можт изза него?!
Старый 18.03.2014, 21:12   #6
DeVARD
Аватар для DeVARD
Сообщение от Drun Посмотреть сообщение
Лопнувший коллектор конечно не есть гуд, менять однозначно надо, а там смотреть уже.
Старый 19.03.2014, 08:21   #7
Drun
Будем смотреть и искать) а там поглядим будут изменения или нет.
Старый 06.10.2014, 10:43   #8
tervant
Было у меня такое, оказалось проблема в свече 2 цилиндра. Работает нормально, пытаешься ускорится, как будто кто то сзади держит. Заметил один нюанс! Прислушивался к выхлопной трубе вроде нормально, но оказалось что после устранения проблемы со вторым цилиндром, еле слышные перебои в выхлопе как раз и свидетельствовали о проблемах в цилиндре. Сравнил после починки четкость выхлопа, выхлоп должен быть как часики, без малейших перебоев. Всем удачи!
tervant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
