Старый 14.03.2014, 08:26   #1
Mix-00
По умолчанию Биение руля при торможении
Доброго времени суток!!!
Ситуация следующая, при торможении со скорости 80-90 начинает бить руль, педаль тормоза нажата на 4-5 см, если нажать педаль сильнеее т.е. в пол то вибрация и биение пропадает. Ступичный подшипник новый так же как и тормозной диск с колодками, и рулевые наконечники. Диски Otto Zimmermann 440.3122.20, колодки Ferodo FDB 765. Шаровые и салентблоки впорятке заезжал к 2-м сервисменам. Пробег после замены дисков и колодок 5000 км.
Последний раз редактировалось Mix-00; 14.03.2014 в 08:32.
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 11:47   #2
wicked
По умолчанию Re: Биение руля при торможении
Если диски и колодки в не подозрений, попробуйте поменять резину.
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 12:43   #3
oovit
Сообщение от wicked Посмотреть сообщение
или отбалансировать колеса
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 12:56   #4
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Mix-00 Посмотреть сообщение
А сразу после замены такого не было?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 12:58   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
или проверить место прилегания тормозного диска к к ступице (из-за ржавчины тормозной диск прилегает неровно, плохо встал при установке)
или диски на которых резина - неоригинальные, установлены с перекосом без центровочной проставки
или... сами диски цимерман кривые (а почему бы и нет?)
PS - теперь все варианты перебрали. Такая темка уже неоднократно была.
Старый 14.03.2014, 20:37   #6
Грига
Аватар для Грига
Осталось только диски внутри от грязи почистить .
Старый 15.03.2014, 09:28   #7
Mix-00
Резина зимня, насчет насчет почистить - это мысь
Старый 15.03.2014, 09:49   #8
gismof7r
там все может взаимосвязано может еще ступичный подшипник не затянут или просел или эллипсом гуляет а при езде на скорости по волнистой дороге на руль не чего не передается все таки говорите не большое биение на руле
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 13:59   #9
Бигхорн
Уважаемые спецы, если позволите, напомню о том, что при зажиме тормозами ступичных подшипников люфт остаётся только в шаровых... ну или в наконечниках рулевых тяг. А все остальные причины дисбалансов типа грязных колёсных дисков и плохих шин влияют на вибрацию просто при качении колеса... ДО торможения. А после начала процесса торможения в причинах биения остаются только кривые тормозные диски, недокрученые колёсные гайки и люфты в шаровых шарнирах при нарушеных углах установки колёс.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 14:41   #10
gismof7r
уважаемый спец все ситуации бывают по разному а первым делом надо смотреть самим а потом рассуждать а у ступичного подшипника нет качения только после полной остановки автомобиля у подшипника бывает свойства проседать и тогда дает небольшую вибрацию у меня так и было 130000 передний левый умер на неровной дороге давал небольшую вибрацию и не гудел а так надо смотреть
Последний раз редактировалось gismof7r; 15.03.2014 в 14:50.
Старый 15.03.2014, 14:50   #11
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
О каких подшипниках, люфтах, балансировках, грязи, кривой резине идет речь. При торможении бьет руль только от КРИВЫХ тормозных дисков, или косорукой их установке.И не важно новые они ,или с большим пробегом.
Старый 15.03.2014, 14:52   #12
gismof7r
я имел в виду что может быть но это не факт что подшипник тут и так понятно надо смотреть место посадки диска а потом сам диск
как раньше делали надо поддомкратить и снять колесо вывернуть колесо и посмотреть как тормозной диск крутится в с суппорте и там будет видно что с диском гуляет или нет
только на аутлендере надо поднимать и перед и зад из-за полного привода я так делал
Старый 15.03.2014, 15:13   #13
Олег Генералов
Авто: MOXL
Для биения хватит несколько микрон, на глаз кривизну диска не определить. Если кривизна определяется визуально, то это уже убитый диск и вибрация при торможении будет на любой скорости.
Старый 15.03.2014, 16:09   #14
gismof7r
если захочешь и так можно проверить кривизну диска даже до микрон как ты говоришь у каждого есть свой подход
Старый 15.03.2014, 16:26   #15
Олег Генералов
Авто: MOXL
gismof7r, Да, согласен, можно проверить кривизну ,но зачем там что-то колхозить,если бьет ,то два пути - либо двигать на проточку, либо за новыми дисками.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
