Старый 14.03.2014, 13:33   #1
miranon
По умолчанию Периодически плавают обороты (вниз)
Добрый день!
Периодически (может быть и несколько раз в день, а может и неделю нормально ездить) начинает плавать холостой ход. Обороты как-бы проваливаются. Колебания могут быть небольшие, а могут быть значительные, так что машина глохнет. Происходит это обычно при прекращении движения (подъезжаем к светофору, повороту). Можно стоять на перекрёстке, стрелка тахометра будет гулять. Если в этот момент включится кондиционер - обороты выравниваются. Как только он выключается - снова начинают плавать. Ездил к официалам. Одни вообще не могли засечь проблему, другие всё-таки поймали её, но не смогли обнаружить причину. После того, как она показала себя во всей красе (плаванье оборотов и в конце концов заглохла), вела себя просто идеально. Несколько часов вокруг неё прыгали, ездили - всё в порядке. Проверяли: свечи, катушки, датчик дмрв, егр, чистили дроссельную заслонку (хотя она и была чистая), обучали комп. Ошибок по компу нет.
Последний раз редактировалось miranon; 14.03.2014 в 13:44.
miranon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 00:01   #2
Senj
По умолчанию Re: Переодически плавают обороты (вниз)
Ситуация аналогичная, ещё пробовал переключать селектор акпп из D в N обороты возвращаются в норму,но как только передвигаешь обратно в D опять начинают плавать, если у каво то была такая проблема и он нашел пути её решения отпишитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось Senj; 06.04.2014 в 00:10.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 17:00   #3
Николай Малюгин
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...40&postcount=7
Николай Малюгин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 20:13   #4
miranon
Сообщение от Николай Малюгин Посмотреть сообщение
Начали с этого. Не помогло.
Старый 09.04.2014, 21:55   #5
alex423
Ребят подскажите плавают обороты при включении кондиционера,иногда даже глохнет
При выключении все нормально,держатся на одном уровне и не плавают
alex423 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 13:31   #6
Николай Малюгин
было тоже самое, плавали обороты на холостых, на ОД поставили диагноз что из за некачественного топлива, забились форсунки и копоть на дроссельной заслонки, промыли форсунки и отрегулировали дроссельную заслонку...
Старый 11.04.2014, 22:21   #7
alex423
Спасибо,сегодня помыл дроссельную заслонку и все прошло.
Старый 26.09.2014, 13:45   #8
Дмитрий Потапов
Аватар для Дмитрий Потапов
У меня аналогичная проблема с падением оборотов и глохнущим двигателем.
Загорается ошибка, при диагностике выдает "Ошибка датчика угла поворота коленвала". Кто знает где стоит этот датчик и как до него добраться?
Подскажите!
Дмитрий Потапов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 18:48   #9
badv
У меня подобная ситуация. Стоя на паркинге или стоя на светофоре на тормозе обороты не плавают, находятся в районе 700. Как только запускается вентилятор, начинают падать до 500 и обратно. Вентилятор отключается и все нормально. Включается и снова качели. Насколько это нормально? Или пора бить тревогу ))
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 20:32   #10
nikolya888
Аватар для nikolya888
помойте дроссельную заслонку,посмотрите состояние клапана ЕГР и состояние свечей.
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 06:11   #11
badv
свечи новые, прошли 4000км.
вот заслонку и егр постараюсь проверить.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
