Старый 22.03.2014, 01:15   #1
Макс 2014
Авто: 4G64
Вопрос не заводится.пропала искра
завел машину но при попытке тронутся машина заглохла и отказалась больше заводится.бензонасос качает.оба ремня на месте.искры нет.подскажите что может быть?может ли умереть датчик положения коленвала?или может ремень перескочил?пробег 100 000т.м амемерикос 2.4 4G64
Макс 2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 20:49   #2
Андрей Х.
По умолчанию Re: не заводится.пропала искра
Добрый день. Случилось примерно тоже самое. Скажи, нашел причину и какая она.
При не рабочем датчике положения коленвала искра будет? и как проверить датчик ?
Добавлено через 18 часов 38 минут
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Нужна помощь. В последние морозы ехал нормально. Остановился возле магазина и заглушил мотор, сразу хотел завестись для того, чтобы ближе подъехать к магазину, но не слог завестись. Проверил, нет искры. Чек не горит. На стоянке снял свечи (свечи мокрые). Купил одну свечу, подсоединил к катушке, искры нет. Снял разъем с катушки, на контакте 1 (от ключа по схеме) есть +12 В. Если я правильно понимаю, контакты 2 и 3 это управляющие от ЭБУ. На них должно быть 1,5 В. постоянно. Этого напряжения нет. Снял разъем с датчика положения каленвала. Стартером крутанул. Чек на машине не горит. Программа Torgue Pro показала ошибку РО335 (Неисправность электрической цепи датчика каленвала). Скинул ошибку. Вернул на место разъем датчика. Опять провернул. Ошибку не показал. Получается датчик в порядке. Сразу скажу, думал вызвать электрика с Техно-Арт, но они на место не выезжают.
Кто может подсказать, в чем может быть проблема?
Добавлено через 21 час 22 минуты
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Последний раз редактировалось Андрей Х.; 10.01.2015 в 21:07.
Андрей Х. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 15:32   #3
Андрей Х.
Добрый День. Нашел проблему. Причиной стал датчик распредвала. Его крепление к двигателю треснуло и датчик видимо преподнялся и перестал давать сигнал. Самое обидное ЧЕК не горел и программы Torgue и Сканмастер тоже не показали проблему с датчиком растредвала. Даже когда я отсоединил датчик, и тогда ошибки не выбило. Почему , вот вопрос? Может кто нибудь знает причину.Т.ч. если пропала искра следует снять разъем от катушки. Проверить наличие +12 В. на 1 клеме. Если есть, то линия от замка работает. Снять разъем с датчика распредвала, крутануть движек и проверить ошибку программами Torgue и Сканмастер .Должна выскачить ошибка коленвала РО335. Сбросить ошибку. Вернуть разъем на месть. Опять прокрутить. Если ошибка исчезла, датчик рабочий. Причина в датчике Распредвала. При отсутствии сигнала с датчика распредвала двигатель не переходит так называемый аварийный режим.
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
