Старый 31.03.2014, 09:55   #1
yava27
По умолчанию Бульканье при торможении после прогрва, что это???
Форумчане, знатоки, добрый день, помогите.
Столкнулся с со следующей проблемой или нет не знаю.
По осени один раз заметил, что у меня при торможении появилось какое то бульканье, как мне кажется в районе передних колёс, потом это бульканье пропало.
А теперь две неделе назад опять появилось, как только начинаю тормозить появляется бульканье какое-то, при этом пока машина не прогрелась, т.е. первые минут 15-20 езды, никаких звуков нет.
Что это может быть и на сколько опасно такое бульканье???
yava27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 16:36   #2
andpuxa
По умолчанию Re: Бульканье при торможении после прогрва, что это???
Булькает система охлажения, где-то сосет воздух
Старый 02.04.2014, 12:57   #3
yava27
А почему именно при торможении?
Добавлено через 28 часов 35 минут
Неужели никто не подскажет еще???????????????
HELP!!!!!!!!!!!!!
Старый 27.07.2016, 08:22   #4
AleksandrN
В октябре 2015 у официального дилера в Томске поменял тормозные колодки и передние диски тормозные. Поставил оригинальные. В апреле 2016 началось бульканье из-под двигателя при торможении. Причем, сначала - тихое, а со временем - все громче. Перед этим ездил по свежеуложенному асфальту, подумал что камешек попал между колодкой и диском. Заехал к официалам на замену масла в коробке, попросил заодно и с бульканием этим разобраться. В итоге они не нашли ничего в подвеске, прокатились на машинке, бульканье пропало. Решили, что какой-то камешек сам выпал. Поехал в дальние поездки и увыяснил, что булькать начинает при прогретых тормозах. И стал замечать царапины на тормозном диске. В итоге загнал машину на сервис, попросил прверить колодки. Сняли колесо, колодки - все в норме. Колодки и диск имеют самую малость износа, т.е. видно, что проехал на них 3-5 тыс. Купил от безысходности новые колодки (тоже Японские, но не оригинал), тут же поставили их. Выезжаю - и вот оно счастие! Нет никакого бульканья. В чем причина - х.з. Может мне брак попался, но сейчас все в норме.
AleksandrN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
