Старый 03.04.2014, 08:18   #1
Иван3
По умолчанию АКПП рывки при переключении
Добрый день коллеги!
Где то в середине зимы возникла такая проблема, при переключении акпп чувствуются рывки 2-3 скорость или даже не рывки, переключается не плавно а с какой то задержкой и притормаживанием такое ощущение как будто кто то назад ее немного отдергивает, если покататься часа 2 то рывки почти уходят. Думал что это связано с зимой и потеплеет и пройдет, так нет проблема осталась.
Раньше таких проблем не было. Машина Outlander 2006 г.в (европеец) 2,4 полный привод (рестаилинг)
Если кто сталкивался с такой проблемой или знающие что это может быть помогите советом. А то напрягает такое поведение коробки пропало чувство комфорта даа и страшно что то серьезное может вылезти
Иван3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 14:00   #2
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: АКПП рывки при переключении
Сообщение от Иван3 Посмотреть сообщение
1. Проверить уровень жижи перво-наперво.
2. Поменять/обновить жижу, в зависимости от возможностей,- даже если не попал, операция все равно никогда не лишняя и вполне бюджетная.
3. Дальше, видимо, в сервис.
Старый 03.04.2014, 17:51   #3
hanter72
Аватар для hanter72
надо проверить сайлентблоки крепления редуктора (передние и задние - всего четыре шт.). наверняка там проблема. редуктор начинает "болтаться", стучит по кузову и т.п.
Старый 25.07.2014, 09:39   #4
lom153
Когда у меня сайлентблоки порвало - то при переключении возникал стук и ощущение, как будто стукнули сзади слегонца.... Здесь видимо другое... В похожей ситуации помогла замена масла в АКПП, как ни странно
lom153 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 10:44   #5
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
у меня тоже как то пинало, заменил сайленты редуктора!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 21:55   #6
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Заметил плавное переключение АКПП после чистки дроссельной заслонки. Да и на форуме об этом уже в соответствующей теме не раз говорили...
Старый 10.08.2014, 14:31   #7
Павел87
Аватар для Павел87
Добрый день!
АКПП аут 2004 2,4
Сегодня заметил глухой свист при переключении с режима P на режим R.
Переключения на другие положения слышны толчки переключения на тот или иной режим
Павел87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 21:17   #8
Assasssin569
Сообщение от Павел87 Посмотреть сообщение
скорее всего нужно масло менять и уровень выдержать точно. у самого проблема такая. буду менять скоро.
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 20:00   #9
Павел87
Аватар для Павел87
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
при этом данный звук только на прогретую коробку, на холодной звуков нет.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
