Старый 05.04.2014, 17:04   #1
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Пробка для слива антифриза на 4WD в районе раздатки ?
Дорогие одноклубники, подскажите, если кто сливал антифриз на 4WD с пробки в районе раздатки - подскажите, на этой пробке имеется какая-нибудь уплотнительная шайба или нужен герметик, а то я её открою, а в запасе я не буду иметь шайбу или герметик ( я к тому, что нужно ли заранее приобрести шайбу или герметик) ? Или эта пробка закручивается без уплотнительных шайб и герметиков ? Как эта пробка герметизируется, просто затягиванием ?
И на схеме указан я так понял момент затяжки этой пробки -30 ньютон на метр ?
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 18:50   #2
Dimuch
По умолчанию Re: Пробка для слива антифриза на 4WD в районе раздатки ?
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Герметиков не нужно.. просто затягиванием... Чуть открутили и начало литься, дальше не откручиваете, вытекло, затянули и всё....
Я 3 раза промывал дистилянтом пока не стала прозрачная вода выливаться... Но он то остаётся в системе, поэтому чтобы его учесть, залил 3.5 литра концентрата, и до полна долил дистилянтом... из расчёта 50% концентрации 7литров система, 3.5л воды и 3.5л концентрата антифриза... в процессе езды внутри само перемешается...
Dimuch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 13:07   #3
Чайник без опыта
Вопрос Re: Пробка для слива антифриза на 4WD в районе раздатки ?
Здравствуйте Бывалый, подскажите пожалуйста, а почему вы полностью не откручивали эту пробку, ведь если полностью открутить, то можно и кусочки грязи убрать с пробки и ещё вы там видели какое нибудь уплотнение ввиде шайбы, неужели эта пробка держит герметично без дополнительного уплотнения ?
Старый 06.04.2014, 13:48   #4
Dimuch
Потому что сливать нужно на прогретом двигателе чтобы термостат был открытый и осадок если он есть в ОЖ находился во взвешенном состоянии, так вот при откручивании этой пробки оттуда шурует кипяток и стоять и крутить под брызгами смысла нет. Нормально там всё держится, скорее всего мягкие металлы в шайбах... Подтёков нет
Старый 06.04.2014, 15:23   #5
Чайник без опыта
Хорошо Re: Пробка для слива антифриза на 4WD в районе раздатки ?
Огромное спасибо за инфу !
Старый 06.04.2014, 16:06   #6
lostmedia
Это не пробка, а штуцер, которым прикручивается трубка. ОЖ там циркулирует и осадка не будет.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
