Старый 05.04.2014, 22:15   #1
staford
По умолчанию ПТФ без габаритов
Доброго времени суток господа
суть проблемы заключается в том, что без света ездить нельзя!
а габариты меня не устраивают! притухает магнитола, включается подсветка приборки... ну и так далее)))
ДХО огни ставить не хочу! вот и хочу использовать ПТФ в качестве ДХО !
знаю что все таки это тоже считается нарушением, но все же!
в общем более менее разобрался... кнопка туманки импульсная, импульс уходит в ETACS-ECU разъем С-219 контакт 54! куда он дальше девается я не понимаю! ясно одно, управляет габаритами, и дает возможность включить ПТФ, FRONT-ECU (под капотом)! к нему приходит сигнал с подрулевого переключателя, разъем А-12Х контакт 30 !
разобрал FRONT-ECU и понял....что ничего не понял...
подскажите пожалуйста)))))
прошу темы, типо зачем это нужно, не поднимать!
заранее спасисбо)))
staford вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 10:43   #2
madmax181
По умолчанию Re: ПТФ без габаритов
Зачем мучатся и лезть так глубоко в бутылку?
Есть более простые варианты:
1-Возьми любые мощные диоды (10А) и проведи отдельный провод на ПТФ с диодной развязкой.
2- Если уж залез в мозги - найди реле, которое отвечает за ПТФ и подключись к нему (опять-же через диодик).
Старый 06.04.2014, 11:45   #3
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от staford Посмотреть сообщение
заранее спасисбо)))
Европейца надо было брать!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 11:48   #4
staford
А по подробней?как для дурака)))
Второй вариант, для меня не вариант!на реле птф приходит минусовой провод из фронт экю,а этот провод внутри этого блока идет в микропроцессор!
Алексей, начнем с того что у меня европеец)))
А закончим тем, что на любой машине, штатно(или с возможностью установки штатно) установлены птф, то включение птф происходит только с включенными га бар иными огнями или ближним светом! Не на одной машине ,птф отдельно не включаются! Только дхо
Старый 06.04.2014, 11:57   #5
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Ну ладно не ругайся !
А тебя что не устраивают включенные габариты и противотуманки?
Старый 06.04.2014, 12:11   #6
staford
Ну полный список описывать не буду!один из, при включении габаритов, притухает магнитола, и ни чего в ней не видно! А ездить совсем без света , нарушение)
Как то так)
Старый 06.04.2014, 12:14   #7
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Как то так)
ааааа вот оно что ну тогда сорри!!! Снимаю шляпу!! Хозяин барин!
А не пробовал подсветку приборов поярче сделать? ну чтоб с магнитолой все норм было?
Старый 06.04.2014, 12:23   #8
staford
На реостат реагируют только кнопки магнитолы, а дисплей к сожалению нет...
Старый 06.04.2014, 12:25   #9
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
понятно
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
