Старый 06.04.2014, 00:12   #1
Морф
По умолчанию Датчик ABS
Всем привет! Сегодня менял передний ступичный подшипник. Хотел снять поворотный кулак, соответственно нужно снять датчик ABS, но болтик лопнул датчик вытащить так и не смог. Решил не беспокоить это хозяйство и поменял подшипник не снимая вышеупомянутый кулак. Все здорово поменял затянул. Выехал, чуть буксанул, загорелась ошибка:сервис 4 wd ABS OFF и.т.д. Я так понял, что датчик мой не работает. Вот не могу понять то ли я его повредил при установке подшипника то ли дело в болте ( т.к заметил что под сорванной шляпкой болта, на пластиковом ушке датчика вплавлена медная шайбочка) который как я предположил масса (-) датчика??? Кто сталкивался подскажите
Морф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 00:39   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Датчик ABS
Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Проверить на грязь, датчик прозвонить.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
