Старый 07.04.2014, 07:55   #1
Joker42
Аватар для Joker42
По умолчанию Плавают обороты
Всем привет!
Комрады подскажите плиз в чем трабл?
При движении и остановке на светофорах и прочем начинают плавать обороты, то вниз до 400, то опять вверх до 600. Хоть в P хоть в N. Куда капать? Свечи менялись 1 т. км. назад.
Joker42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 08:01   #2
vova_1961
По умолчанию Re: Плавают обороты
дросельную заслонку почистить пробовал?
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 10:51   #3
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
Сообщение от vova_1961 Посмотреть сообщение
+1 Дросель + клапан EGR и будет тебе счастье.
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 12:53   #4
sergeisl
Только хотел спросить что делать (аналогичная ситуация)- и вот ответ. Спасибо.
sergeisl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 11:15   #5
Joker42
Аватар для Joker42
Сообщение от xxxstationxxx Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую!
Старый 30.04.2014, 18:13   #6
vwv132
Сегодня почистил заслонку и клапан EGR. Собрал, завел, прогрел до нормальной температуры. Обороты ХХ 600-700 . Влючаю коробку в положение D, при этом тормоз не отпускаю - обороты двигателя прыгают до 1500-1600 и потом плавно опускаются до 600. Отпускаю тормоз при этом педаль газа не трогаю , вместо плавного движения -рывок . Подскажите как привести все к норме?
vwv132 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 20:03   #7
sergejj 30
Аватар для sergejj 30
Возможно излишний подсос воздуха во впускной коллектор.
sergejj 30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 14:20   #8
xxxstationxxx
+1 подсос, проверь плотность закрытой крышки воздушного фильтра и гофры к дросселю. далее по возрастающей....
Старый 31.05.2014, 17:38   #9
xxxstationxxx
Сообщение от vwv132 Посмотреть сообщение
вообще-то обучить неплохо было бы
Старый 29.12.2014, 07:28   #10
lacorp
Авто: Стремительный домкрат
Почистил клапан ЕГР и дроссельную заслонку, проблема плавающих оборотов устранилась.
lacorp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 12:56   #11
MOLEBOR
Аватар для MOLEBOR
Плавают обороты и двигатель глохнет при остановке . В чем причина?
MOLEBOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 15:56   #12
amel
Аватар для amel
Сообщение от MOLEBOR Посмотреть сообщение
Возможно ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Чек не горит? Вам лучше на диагностику.
Старый 01.01.2015, 20:44   #13
dimonduch
Была такая ситуация.Промыли дроссель(со снятием) и форсунки, потом сняли клемму с аккумулятора и обучили и все ок.
После снятия дросселя может вылезти ошибка, мне ее убрали с помощью компа и все отлично.
dimonduch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 09:48   #14
Troll76
возникла такая же проблема( с оборотами), где можно почистить эту заслонку и егр? обязательно ехать к офицалам или любой сервис делает такую процедуру?
Troll76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 14:15   #15
xxxstationxxx
Сообщение от Troll76 Посмотреть сообщение
а самому никак? как правило исправляется ТОЛЬКО чисткой дросельной заслонки. Егр как дополнение что бы дроссель додьше оставался чистымю снимаешь шланг воздухана и жидкостью(в баллоне)для чистки дросселя. я использовался для чистки карбюратора. Как вариант клубный ТСМ моторс.Там и дроссельную заслонку почистят и ЕГР промоют!!!!Удачи на дорогах. Кстати можешь эту темку покурить https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28610&page=5 , если сам надумаешь делать
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
