Старый 13.04.2014, 11:56   #1
lexa687
Аватар для lexa687
По умолчанию Замена датчика ABS
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким вопросом - подходит ли передний правый датчик ABS от лансера9 на аутлендер1 ??? Интересует такой вопрос всвязи с тем что на лансер9 подходит почти как родной датчик Hafai AD35500002 цена которого 450р. Следовательно если на лансере9 и на аутлендере1 датчики одинаковые, то на аут можно тоже установить такой бюджетный вариант.
lexa687 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 12:48   #2
madmax181
По умолчанию Re: Замена датчика ABS
Уже есть такая тема, посмотри в ней.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=35785
Старый 13.04.2014, 14:45   #3
lexa687
Аватар для lexa687
Спасибо большое за ответ, я видел эту тему. Ну на мой вопрос там нет ответа. Датчик про который я хочу узнать в нем нужно поменять только фишку с проводами на фишку от старого датчика, а сам датчик на лансер подходит как родной, все теже размеры, крепления и сопротивление.
Старый 13.04.2014, 16:04   #4
madmax181
Думаю , что за такие "бабки" можно и рискнуть поменять на китайский, а заодно и всем рассказать о результате.
Кстати, китайцы не мудрят лукаво и не изобретают велосипед, а просто копируют многие узлы и детали с японцев и европейцев для своего автопрома. Причем весьма успешно.
Старый 14.04.2014, 22:14   #5
lexa687
Аватар для lexa687
Никто не сталкивался с моим вопросом?
Старый 17.04.2014, 08:31   #6
NIKOLYA_SPB
Про лансер не знаю,а от 406 движка работает как часы.
NIKOLYA_SPB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 13:15   #7
lexa687
Аватар для lexa687
Никто не сталкивался?
Старый 04.07.2014, 23:34   #8
konst555
Аватар для konst555
Сообщение от lexa687 Посмотреть сообщение
Читал, купил и накололся - не подходит по расстоянию до звездочки - длиннее даже со спиленным "клювом". Правда нужны были задние датчики, но они вроде одинаковые ?
konst555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 08:00   #9
Joni23
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Эта тема, о том как впихнуть волговский датчик! Чë за колхоз..... Не тратьте время.
Joni23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 21:54   #10
Rogov
Аватар для Rogov
Авто: Стремительный домкрат
Та же проблема, ищу сейчас достойный аналог на Outlander, нужен датчик ABS передний правый, уже все форумы облазил в поисках рекомендаций на аналоги. А тут датчик от Волги рекомендуют запихать)))
Rogov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 14:33   #11
hanter72
Аватар для hanter72
@Rogov,BREMI 50136
1 928руб Датчик ABS MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W),(CU2W)
Старый 28.03.2021, 18:33   #12
kipyatok
Аватар для kipyatok
Авто: Pajero 4
Сообщение от Rogov Посмотреть сообщение
Номер какой в каталоге? По нему и ищи на ззапе и прочих сервисах. А дальше по отзывам смотри.
kipyatok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2021, 20:36   #13
Rogov
Аватар для Rogov
В том то и дело что отзывов практически нет. Либо инфа только о том, что купил-поставил и всё, больше ни слова. Серийный номер 4670А576.
Старый 04.04.2021, 20:32   #14
kipyatok
Аватар для kipyatok
Авто: Pajero 4
Если ничего не пишут значит поставили и забыли как говорится. Посмотри европейские roers parts RP4670А576. Много видел отзывов про этот бренд, сам покупал однажды насос от них, но и по электрике видел отзывы. Пишут, что немного хуже оригинала, но незначительно.
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
