Старый 16.04.2014, 22:38   #1
Евген303
Вопрос не запускается пока не остынет
Всем привет, подскажите как решить. На холодную запускается отлично, работает ровно, при езде проблем нет, стоит заглушить и не запускается пока полностью не остынет, ездил на диагностику компьютер не дает подключить, с первой катушки нет искры пока не остынет, думали катушка, поменяли их местами ни чего не изменилось, через осцилограф подключали датчики распредвала и коленвала работают, грешу на блок управления, но за ремонт в тагиле ни кто браться не хочет.
Евген303 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 20:56   #2
филиром
По умолчанию Re: не запускается пока не остынет
Привет,проблему решил ? Была похожая ерунда у друга. Оказалась проблема в стартере. Там есть 3 втулки (подшипники), они пластмассовые, одна из них (та которая спереди стартера) развалилась и получалось,когда машина холодная,заводилась без проблем, как машина нагреется,втулка как бы прилипала к валу якоря. Глянь, может поможет.
филиром вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 22:13   #3
Евген303
Привет, не решил, так и езжу, стартер зимой переберал, крутит без проблем и на холодную и на горячую, все знакомые говорят датчик коленвала, заказал его, если ни чего не изменится буду блок управления двигателем менять.
Старый 27.04.2014, 23:05   #4
Кучер
Аватар для Кучер
Судя по симптомам, проблема не механическая. Как я понял ничего не заедает, не отваливается. Если машина не заводится нужно смотреть подачу бензина и искру на свече это на любом бензиновом моторе. Если нет искры, то первое что надо смотреть это ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА. Понимаю, что з\ч у вас сложнее найти чем в Москве. Найди хорошего электрика который посмотрит датчики мотора. Диагностов сейчас много, а найти толкового очень сложно.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 23:08   #5
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
На горячую даже не схватывает?Если нет, скорей всего датчик фаз а не колено.
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 08:38   #6
Gangut
Аватар для Gangut
Авто: европеец,2.4,АКПП, 4WD
А топливо норм подается? Свечи мокрые? Даже без одного цилиндра должна схватывать...
Gangut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 10:04   #7
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от филиром Посмотреть сообщение
Решил проблему нет? Когда диагностику делал что вообще ошибок не было?
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
