Старый 20.04.2014, 23:06   #1
hanter72
Аватар для hanter72
Вопрос гремит подвеска
доброго времени суток, форумчане! стало с правой стороны довольно неприятно "греметь". дефект проявляется при проезде неровностей дороги. при нажатии на тормоз при этом стук и бряканье почти (только почти!!) пропадает. механики смотрели подвеску, сайленты я все по кругу поменял еще осенью, стоят все в прекрасном состоянии, суппорта перебирали. даже, на всякий случай, ища решение проблемы, поменял на новые направлящие суппортов,.. но стук неприятный так и остался..(( может, кто чего присоветует?? буду премного благодарен!
Старый 20.04.2014, 23:25   #2
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: гремит подвеска
При таких же симптомах - поменял втулки стабилизатора, поставил от Лансера, стало тихо.
Старые родные втулки были внешне как новые, но получается от них гремело не слабо....
Хотя, возможны варианты. Пробег какой?
Старый 20.04.2014, 23:39   #3
hanter72
Аватар для hanter72
пробег 160 тыс. втулки стабилизаторов (перед, зад) тоже поменяны.
Старый 21.04.2014, 04:02   #4
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Это 90% они
Старый 21.04.2014, 07:52   #5
hanter72
Аватар для hanter72
выходит, от Лансера ставить? там Dвн.=25мм, на Outlander Dвн=26мм (имею в виду перед). Что же, может, и решение проблемы... а на задний стабилизатор тогда что ставить? на переднем стабе выработки не заметил, на заднем, на мой взгляд, есть небольшая (+ мелкие раковинки).
Добавлено через 22 минуты
на перед, так понял, -- MR519880 ? а на зад что ставить?
Старый 21.04.2014, 10:15   #6
madmax181
Чтобы убедится, что дело именно в них, просто проложите их тонкой резиной, например от камеры. Стук уйдет - надо менять, нет - другая причина.
Стучать могут рулевые наконечники, рулевые тяги, стойки стаба, шаровая опора, сайленты рычага, подшипник стойки, тормозной суппорт не смотря на то, что там почти все заменено. Обычно как раз это самое "почти" и стучит.
Старый 21.04.2014, 13:37   #7
ЮРБАН
Спасибо за рекомендацию. Респект!
К общему списку причин позвольте добавить защиту двигателя. После дилерской установки (ещё в 2006)
ужасно скрипело в подвеске, пока не переставили.
Был случай, когда избавился от стуков - выравниванием защиты! Очевидно, где-то на препятствие напоролся.
Да и вообще, к снятию/установке защиты многие криворукие мастера халатно относятся. За ними глаз нужен.
ЮРБАН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 17:56   #8
mikito
найдется кто ответит на прозвучавший ранее вопрос " а на задний стабилизатор тогда что ставить? " ?
mikito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 16:09   #9
ЮРБАН
Сообщение от mikito Посмотреть сообщение
На наш Аут1: перед - MN100250, на зад - MR403775.
Последний раз редактировалось ЮРБАН; 23.04.2014 в 16:16.
Старый 24.04.2014, 07:03   #10
mikito
Сообщение от ЮРБАН Посмотреть сообщение
я имею ввиду на что можно заменить родные втулки заднего стабилизатора с меньшим внутренним диаметром?
Старый 24.04.2014, 15:20   #11
Demian Belyavsky
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня ситуация была похожая, только слева!сначало не очень громко, а потом все силее грохотало, перелазил всю подвеску, все новое(и целое) перебрал суппорт, тоже все наместе и не болтается, а оказывается ослабла гайка штока стойки, закрутив её как положено, начал наслаждаться тишиной!!
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 23:05   #12
hanter72
Аватар для hanter72
всем спасибо. замена левой передней стойки (визуально исправной на новую) и втулок стаба на MR519880 (ЛАНСЕР) решила проблему.
Старый 29.04.2014, 08:26   #13
Oleg vas
также к списку можно добавить тяги рулевой рейки
Oleg vas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
