Старый 30.04.2014, 08:45   #1
Gangut
Аватар для Gangut
Авто: европеец,2.4,АКПП, 4WD
По умолчанию Кондей сильно просаживает обороты ХХ
Доброго времени суток! На горячую обороты ХХ норм(обучал при замене АКБ) но при включении кондея просаживаются до первой риски по тахометру и иногда проваливаются ниже - машина соответственно глохнет. Мож надо почистить заслонку? Должен ли с мозгов при включении кондея подаваться сигнал на повышение оборотов ХХ? Если да , то какой и куда? Где проконтролировать? У кого какие версии? Заранее благодарю...
Gangut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 09:30   #2
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Кондей сильно просаживает обороты ХХ
1.Прогреть двигло до 90 градусов.
2.Снять клнму. Включить зажигание.Нажать на тормоз.Выключить зажигание.
3.Одеть клему.Включить зажигание на 10 сек.Выключить зажигание.
4.Завести. Ничего не жать и не трогать. Подождать 10 мин. Заглушить
5.Завести. Включить кондей на полную. Ничего не жать. Через 10 мин заглушить.
Перед процедурой прочистить дросель.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
