Старый 05.05.2014, 10:32   #1
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По умолчанию Непонятный хруст
Доброго всем дня!! Ребята сталкнулся с такой проблемкой! Спереди слева что то стало хрустеть как будто металл об металл, не постоянно. Ходовая вся в норме, смотрел все уже несколько раз! Никто не сталкивался? Помогите советом!
Ходовая вся перебрата год назад кроме амортизаторов, сам грешу либо на них либо на повоьный подшипник!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 17:39   #2
spin
По умолчанию Re: Непонятный хруст
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Хруст или щелчок, когда рулём крутиш или переезжаеш неровности?
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 19:51   #3
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Щелчек-хруст!!! Как будто лопнута пружина!! Происходит это не всегда 1-2 раза в неделю, от поверхности дороги не зависит, как то хрустело даже на ровном асфальте!!
Старый 06.05.2014, 10:15   #4
siarzhuk
Та же фигня происходит. Так и не нашел причину. У меня еще накладывался стук от рулевых тяг, после замены радовался - думал что ушел и хруст-щелк. Но он остался. На ямах и больших неровностях не хрустит. А может зарустеть на мелких неровностях, гравийке, а иногда и на практически ровном асфальте. Несколько раз был на диагностике подвески - вердикт "все ОК".
siarzhuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 10:15   #5
spin
Та же хрень, только с права, завтра на яму буду искать снова, пару месяц назад поменял втулку стабилизатора стало тихо сейчас опять появился хруст.
Старый 06.05.2014, 15:41   #6
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
В моем случае подобный хруст наблюдался в нескольких случаях:
1. Забитые грязью стойки в самой верхней части.. Лечил чисткой и промывкой водой под давлением.
2. Хрустела шаровая, хотя не стучала... Лечил забитием смазки под пыльник.
3. Хруст при вращении руля из-за вышедших из строя опорников. Замена опорников.
4. Высохла левая стойка. Замена парой левой и правой.
Сложнее всего искать плавающие неисправности...
Если ничего не нашли на подъемнике, нужно ездить до проявления неисправности...
Старый 06.05.2014, 16:10   #7
spin
Стойки новые, шаровые и рулевые тоже.
А звук как лопнувшая пружина, аж стрёмно становится,.
Старый 06.05.2014, 16:45   #8
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Та же хрень. Ничего понять не могу. То появляется то пропадает. С этим хрустом прошёл уже около двух тыщ пока ничего серьёзного не вылезло. Грешу на подшипник ступицы.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 16:56   #9
siarzhuk
У меня этот хруст периодический уже тысяч 15 наверно.
Старый 06.05.2014, 17:07   #10
SNAP030
Аватар для SNAP030
Это попадает камень под пружину!!!! Мне так обьяснили на сто!!! У наших авто есть такой косяк!!! Тоже бывает то справа то слева!!!!!!!
SNAP030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 19:34   #11
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от SNAP030 Посмотреть сообщение
воттоже задумывался б этом!
Так как грешить не начто, кроме поворотного подшипника!
кстати сегодня был хруст справа на идеально ровном асфальте! Мистика
Старый 07.05.2014, 13:49   #12
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Про непонятные стуки в передней подвеске:
С начала покупки авто этот стук просто выносил мозг. Особенно проявлялся сильно после поездок на природу. Потом при езде по городу он пропадал со временем. На сервисе у знакомых ничего не нашли. В результате сняв стойку обнаружил следы износа (контакта) последних витков пружины друг с другом. В это место надел небольшие куски термоусадочной трубки в два слоя (по 5-7 см.). Все это сделал сверху и снизу пружины. Установил все на место…. И ТИШИНА!!!. Всем удачи на дорогах.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 14:04   #13
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от Дима_75 Посмотреть сообщение
Одеты у меня резинки на витках, и сверху и снизу, причем заводские!
Старый 08.05.2014, 09:55   #14
Дима_75
Аватар для Дима_75
Посмотри на фото. Желтой стрелкой отметил место где происходит контакт. Там у меня уже довольно ощутимая выработка имеется. Внизу то-же самое.
ЗЫ. Фотка первая попавшаяся с нета, но у нас точно так-же, только как ты заметил и сверху и снизу резиновые проставки стоят.
ЗЫ2. Вот как раз на ровном в основном там и бздынькало у меня, а сажаешь механика и по кочкам галопом - ТИШИНА. А подшипника там у нас нету (в общенародном его понимании). Там подшипник скольжения из материала похожего на полиэтилен. Такие металические звуки он издавать не может в принципе.
Последний раз редактировалось Дима_75; 08.05.2014 в 10:06.
Старый 08.05.2014, 10:49   #15
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Надо выбрать время снять стойку глянуть!
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
