Старый 05.05.2014, 15:09   #1
John1983
Аватар для John1983
По умолчанию Авто не видит чип-ключ
Уважаемые любители Outlander XL, у меня модель 2008 г.в., праворульный японец (см. аватарку), двигатель 2.4, вариатор, имеется также чип-ключ, и на днях столкнулся со следующей проблемой. Пол дня отъездил без проблем, после заглушил двигатель, отсутствовал примерно час, а когда вернулся и попытался завести авто, то не смог провернуть язычек замка зажигания, при этом на дисплее высветилась эмблема ключа и восклицательного знака, а также надпись KEY MISSING. Как я понял по какой-то причине авто перестало видеть чип-ключ. Что я только не делал, и менял батарейку в брелке, и снимал клеммы с аккумулятора, ничего не помогло. Что самое интересное - этому не предшествовало ничего такого, что могло бы натолкнуть меня на мысль о причине возникновения проблемы. Никто из местных электриков проблему решить тоже не смог. До сервиса Mitsubishi далековато. Авто я теперь завожу только посредством снятия язычка с замка зажигания, а после вставляю в него ключ с присоединенным к нему сзади чип-ключом (не очень удобно). Кстати блокировка и разблокировка дверей на брелке тоже перестала работать. Просьба откликнуться тех, кто знает в чем именно дело и что конкретно нужно делать с минимальными финансовыми потерями, а то я еще за авто не до конца рассчитался. Заранее благодарю.
John1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 16:32   #2
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
По умолчанию Re: Авто не видит чип-ключ
По симптомам, все-таки, похоже на севшую батарейку.
Попробуйте у диллера ключи заново перепрописать.
Старый 08.06.2014, 20:26   #3
grem
Удалось решить проблему? Если да, то как?
Очень похожие симптомы
grem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 00:55   #4
Kobal
Аватар для Kobal
Проблема в аккумуляторе. Проблема была такова приехал пытаюсь поставить машину на сигналку старлайн ноль эмоций тут же завожу для проверки заводится, закрываю просто втыкаю ключ ухожу. Возвращаюсь пытаюсь завестись не видит ключа желтая надпись на дисплее, при повороте ключа горит индикатор на чипе все по нулям. меняю все батарейки во всем что возможно бесполезно. вызываю эвакуатор привозят на сервис бустером все заводят работает. машина XL 2008 акк отработал 5 лет, заменил на япку за 5тыр с индикаторм показывает все ок только не верно, проверяйте акк катаюсь не часто.
Kobal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 09:20   #5
evk
Аватар для evk
Авто: временно пешем
Ребят всем привет! Подскажите пожалуйста такую вещь по поводу ключа. Аут 2007 г.в. двиг. 2.4, МКПП, левый руль. Была функция складывания зеркал и закрытия опущенных стекол с ключа. Просто пропала, без причин! Что может быть? Спасибо!
evk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 21:26   #6
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от evk Посмотреть сообщение
Пробуй три раза подряд нажать или зажать и подержать кнопку закрывания,открывания.Пробуй.
Старый 24.07.2014, 03:04   #7
evk
Аватар для evk
ДмитрийГлаз,
Ок! Попробую! Отпишусь
Старый 27.07.2014, 10:51   #8
amel
Аватар для amel
Закрыть машину. Для поднятия стекол - подержать закрытие с брелка 2 сек, для складывания зеркал - быстро нажать два раза.
Старый 26.10.2014, 14:40   #9
John1983
Аватар для John1983
Только 24.10.14 г. добрался до официального сервиса mitsubishi. Там тоже ковырялись, но проблему так и не решили, толи не хотели решать, сказали только, что 80% вероятности заглючил блок ЕТАКС и мол надо его менять. Пояснили также, что данный блок привести под заказ они не смогут, так как он якобы только для внутреннего рынка Японии (какая-то хрень), а контрактный не пойдет, только новый, который еще нигде не устанавливался.
Старый 26.10.2014, 22:02   #10
bjkl
а батарейки разные пробовали?
bjkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 00:14   #11
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
Сообщение от John1983 Посмотреть сообщение
Полностью с вами согласен (какая-то хрень).
Теперь по делу:
1. На XL ETACS за ключи не отвечает, вся информация о ключах сидит в блоке ИММО. Это только с Мицу 3 ETACS стал хранить часть информации о ключах.
2. Первый раз слышу про ETACS для внутреннего рынка. При желании на наши машины можно вкорячить любой блок ETACS, надо только изучить (или знать) его функционал, а то можно некоторый нужный функционал урезать на машине. У меня машина из Германии 2010 г., на данном модельном году с завода был урезан функционал машины, нашел инфу какие блоки стоят на 2011 модельном годе, где данный функционал работает, и по номеру блока стал искать на разборках. Нужный блок нашелся, и был он с праворукой Мицу EVO, и ничего перекодировал под свою и катаюсь. Так что если у вас действительно накрылся блок ETACS, вам надо узнать его номер и искать по номеру. А для начала найдите хорошего диагноста.
Если пришлете VIN в личку, попробую найти инфу какой у вас блок ETACS, если самому не получиться, то у ребят спрошу которые профессионально этим занимаются.
3. А у вас оба ключа машина не видит?
Сообщение от bjkl Посмотреть сообщение
Вот как вам советует bjkl попробуйте разные батарейки (разных производителей), есть тема, что ключи не со всеми батарейками работают. Причину ентого чуда никто пока не смог объяснить.
Последний раз редактировалось Бекас; 27.10.2014 в 00:20.
Бекас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 05:22   #12
John1983
Аватар для John1983
Сообщение от Бекас Посмотреть сообщение
Теперь по делу:
Детально симптомы я описал в первом сообщении. Если я вставляю ключи в замок зажигания, то на прямую (не на расстоянии, а когда ключ в замке зажигания) авто их видит, т.к. заводится без проблем. Складывается впечатление, что при попытке завести автомобиль дистанционно, брелок, принимая сигнал от авто (а он его видимо принимает, т.к. на нем загорается красная лампочка при попытке провернуть язычек в замке зажигания), не посылает сигнал обратно в авто. Ну вот как то так. Что касается VIN, то его у меня нет, но есть номер кузова. Приложил фото бумажек, выданных мне в сервисе ММС (там есть номер кузова и собственно сам якобы глючный элемент).
Это не может быть батарайка, т.к. чип-ключ работал без проблем и перестал работать как то уж слижком неожиданно. К тому же батарейка на брелке у меня уже садилась, и проявлялось это лишь в сокращении дистанции, с которой приходилось заводить автомобиль (чип-ключ приходилось подносить поближе к замку зажигания и только). К тому же батарейку я менял, эффекта нет (попробую конечно еще раз поменять, но скорее всего это не поможет).
Старый 27.10.2014, 05:58   #13
John1983
Аватар для John1983
Дополню, номер кузова CW5W5204173
Старый 27.10.2014, 08:09   #14
Бекас
Аватар для Бекас
Фотки не очень. На сколько смог разглядеть у вас ETACS 8637A319, это и есть его каталожный номер. Ничего эксклюзивного, такие стоят на большинстве аналогичных машин (европейских). Забейте в поисковике 8637A319 и вам должно выскочить куча предложений.
Обратите внимание на это:
И на это в первую очередь:
. А для начала найдите хорошего диагноста. .
Старый 27.10.2014, 08:19   #15
Грига
Аватар для Грига
John1983, А Вам не приходила мысль , что была попытка прописать чужой ключ .
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
