10.05.2014, 15:21
#1
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
Рокот в машине, помогите
Помогите пожалуйста советом кто знает, появился рокот на холодном двигателе как буд то дизель 1 минуту после заводки, звук исходит примерно из под днища сзади моторного отсека, после минуты прогрева он как бы исчезает. И еще при резкой "даче" газа появляется звук как у детонации, как бы "звенят пальцы", при плавной езде звука нет, что это может быть?
Аут ХЛ 2,4 2008года пробег 56000км
12.05.2014, 11:04
#3
Re: Рокот в машине, помогите
Сообщение от
Олег Генералов
начните читать с сообщения №3243
если была бы просечка кольца/прокладки была бы копоть видна в месте просечки, правильно мыслю?
12.05.2014, 12:04
#4
Авто: MOXL
Сообщение от
Diman79
Не обязательно копоть, ведь у вас секет не постоянно, а периодически, да и отверстие пока еще маловато.
12.05.2014, 13:54
#5
может профилактики ради заменить и прокладку и коничку? хуже то не будет, не совсем и маленький пробег 56000км
12.05.2014, 18:30
#6
Авто: MOXL
Сообщение от
Diman79
О том и речь ,меняйте,будет только лучше.
13.05.2014, 08:18
#7
60 самое оно! Прокладка будет жесть грязной! Была темка
15.05.2014, 20:56
#8
но что меня пугает что нет ни малейшей копоти ни вокруг кольца ни вокруг прокладки
15.05.2014, 22:26
#9
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59883&page=3
сообщение 39 40 44 на картинке слева выделено крайняя внизу - прокладка!
100 % твоя проблема.
15.05.2014, 22:52
#10
если я правильно понимаю то при просечке выпускного тракта особенно вначале когда звук еще не заглушен слышится как бы рык/мотоциклетный выхлоп , но у меня то именно при резкой даче газа точь в точь как "звон пальцев" горючку менял, результата ноль(((
16.05.2014, 08:39
#11
Руку приложи - сразу поймешь! у меня пятен не было, да и звук звонкий типа мотоциклетного или дизельного!
позиция 13085C (код заказа 1575A082)
Но не бери Fa1, бери оригинал! - уже в инете писали - нет асбеста - просто метал щетка как для посуды - плохо!
болты позиция 13099B (2 шт. сразу заказывай, у них резьба ржавеет) код заказа MR431025
16.05.2014, 18:01
#12
прокладку тоже поменять или не стоит, так которая меж катализатором и патрубком?
20.05.2014, 09:01
#13
Попробуй вентилятор печки выключить. Иногда похожий рокот идет от него.
25.05.2014, 00:21
#14
вопрос вроде разрешился
25.05.2014, 01:08
#15
вот
Текущее время: 14:46 . Часовой пояс GMT +3.
