Старый 26.05.2014, 14:31   #1
zituba
По умолчанию На ходу загорается чек
Нужна помощь ,на ходу загорается чек авто (аут 06.) переходит в аварийный режим ,едет но на педаль газа реагирует плохо скорость падает до 90 км ускорение пропадает , при сбросе клеммы с аккумулятора чек пропадает машина едет как не в чем не бывало примерно через 20-30 км загорается вновь, в сервис приехал чек не горит а в памяти ошибка P0622 (цепь контакта реле обмотки возбуждения генератора) генератор ремонтировал в этом году по весне, сделать не чего не могут говорят надо чтоб горел чек а он то появится то нет в основном на дальних расстояниях на.
zituba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 15:57   #2
madmax181
По умолчанию Re: На ходу загорается чек
Купи или одолжи сканер на базе процессора ELM327 с блютусом и поставь на смартфон программку TORQUE. При возникновении проблемы считай код ошибки самостоятельно и запиши его.
Будешь знать с чем бороться.
Другого выхода найти проблему не вижу.
Старый 26.05.2014, 21:51   #3
Бабуш
а с этого места поподробние можно ? что за сканер , где купить и ск стоит ?
Бабуш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 07:04   #4
madmax181
Сообщение от Бабуш Посмотреть сообщение
Почти в любом автомаге есть. В окресностях столицы, к примеру, в "Авто 49" сам брал. Стоит 1000-1500р. в зависимости от жадности продавана. На E-Bae от 15-20 баксов.
Программа в телефон бесплатная.
Показывает почти все параметры работы мотора, в т.ч. коды ошибок и работу лямбда-зондов.Ошибки может стирать. Вот только язык программы аглицкий, но со словарем разберетесь.
Старый 27.05.2014, 10:52   #5
zituba
А установка сложная самого сканера ,или надо электрика .
Старый 27.05.2014, 13:20   #6
madmax181
Никого не надо. Установка занимает 10 секунд. Просто сканер втыкается в сервисный разъем, который находится над правой коленкой.
Соединение телефона и данного девайса по блютус тоже занимает 10 сек.
Пользоваться можно даже на ходу,(только дорогу не теряйте из вида) но из-за перехвата К-линии автомобиля сканером, на приборке "замораживаются" показания расхода топлива. Их можно посмотреть на телефоне. После удаления сканера из гнезда - все автоматически восстанавливается.
Добавлено через 19 минут
Можно, конечно, установить и отдельно стационарно бортовой компьютер,
МУЛЬТИТРОНИКС, к примеру.
Но по моему мнению, он не стоит тех денег, которые за него просят.
Это просто большая игрушка, практически с теми же функциями, как и телефон.
Его стоимость около 5-ки, но как и любой стационарный девайс, требует места, квалифицированного подключения и прятания на стоянке, что бы не позарились мелкие воришки.
Продается в тех же магазах,( КЭМП, к примеру).
Читайте, сравнивайте, выбирайте.
Старый 27.05.2014, 16:16   #7
zituba
Большое спасибо ужо погуглил ,теперь вопрос остается за покупкой .
Старый 28.05.2014, 15:01   #8
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Не так давно заказал товарищу под ОС Android, Symbian, Windows.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...472880225.html
224,86 руб.
Старый 07.11.2014, 17:36   #9
agava
чтобы русский язык был надо на русском торгика качать просто и названия датчиков переименовать и будет счастье))
agava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
