Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 880 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 21.09.2011, 20:32   #601
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: В чём причина?
Поюзай поиск или в навигаторе XL посмотри, помню была такая тема!
Старый 21.09.2011, 21:20   #602
Бурый
у меня было поменял предохранитель на задние стопаки еще может быть легушка на тормаза срабатывает через раз
Бурый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 14:54   #603
Snake347
Аватар для Snake347
У меня тоже самое, случается один раз в 2-3 месяца, обращался к ОД, предложили обратиться в момент блокировки , забил. Для себя нашел действенный способ борьбы с этим недугом, при блокировке несколько раз подряд нажимаю на тормоз и все Окей.
Старый 22.09.2011, 15:09   #604
baidan
некорректно работает выключатель стоп-сигнала ("лягушка" на педали тормоза)
baidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 15:42   #605
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от baidan Посмотреть сообщение
Возможно, но для замены по гарантии необходимо предоставить проблему воочию инженеру по гарантии, что не представляется возможным, т.к. случается крайне редко.
Старый 22.09.2011, 15:56   #606
Pasarela
Аватар для Pasarela
Авто: Out XL 2011, 2.0 CVT 4WD Intense (S42) W13
А если всю эту процедуру по разблокировке рычага на мобильник записать и дилеру потом показать?
Pasarela вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 19:35   #607
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
По умолчанию Re: Хана при морозе (замена реле + блокировка рычага АКПП/CVT в "P")
Коллеги, как угомонить звук блокирующего АКПП соленоида? Заехал на стоянку, перевёл рычаг в парковку и отпустил педаль тормоза. В момент отпуска педали, услышал достаточно громкий звук (щелчёк) срабатывания блокиратора. Понажимал-отпускал педаль тормоза, на каждое движение педали, отчётливые щелчки (достаточно громкие!). До этого, была полная тишина!
P.S.
На улице -2С*, на мойку, в тёплый бокс, не заезжал.
Старый 12.11.2011, 00:54   #608
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
P.S.
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=11322
Старый 23.11.2011, 11:39   #609
Airborn
Аватар для Airborn
-16, завёл автозапуском машину, довёз сына до садика. Не глуша машину отвёл сына в садик, сел за руль, а ехать - не могу! Не выходит из P!
Лёгкая паника, выуживание из памяти советов форума по этому поводу.
Открыл заглушку, а как правильно тыкать - не знаю!
В итоге обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза нет щелчка блокиратора.
Понажимал педаль, вроде смог поехать.
Так как всё-таки снимать блокировку? При заведённом моторе?
Что должно произойти при этом (щелчок или ещё что)?
Старый 23.11.2011, 17:12   #610
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
просто воткни туда что нить и рычаг разблокируется, например отвертку маленькую
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 17:25   #611
Airborn
Аватар для Airborn
urec, так мотор должен быть заведён или нет?
Старый 23.11.2011, 17:30   #612
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Да как хошь. Можно и при выключенном. Твоя цель - разжать блокировочную вилку. Просто надавить внутрь чем-нибудь. Хоть ключем от зажигания. Давишь вниз и рычаг тяни по направлению к "D". То бишь в сторону подлокотника, как будто скорость включаешь
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 17:32   #613
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Dmitrych Посмотреть сообщение
Да уж, надавил я утром ключом.
В итоге он не фиксируется толком в разложенном положении.
Старый 23.11.2011, 17:39   #614
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Но цели достиг?
Старый 23.11.2011, 17:40   #615
Airborn
Аватар для Airborn
Походу дела цель была достигнута тем, что несколько раз сильно нажимал на тормоз.
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
