05.06.2014, 21:54
#1
Замена салонного фильтра
Всем привет!
Подскажите, как сменить фильтр салона, тонкости снятия бардачка. Есть опыт замены фильтра на 1 Ауте.
СПС
05.06.2014, 22:19
#2
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Re: Замена салонного фильтра
Открываешь крышку бардачка, с левой стороны отсоединяешь тягу плавного открывания, сдавливаешь короб бардачка, чтоб вышли фиксаторы, бардачек ложится на пол, становятся видны 2 самореза фильтра, откручиваешь, вынимаешь.
06.06.2014, 07:00
#3
Спасибо!
11.04.2015, 15:02
#4
Сообщение от
mark_67
пожалуйста,поподробнее алгоритм этого действия(вправо,влево,вверх,вниз),еще немного и у меня там что то сломается,руки кривые,что сделаешь
11.04.2015, 18:09
#5
Сообщение от
neon06
Слева на боковой стенке подвижной части бардачка есть штырь направленный наружу на него накинута тяга (так же в внешней стороны) другой конец тяги уходит под торпедо. Длинной отверткой скидываете тяги в сторону от бардачка. Не бойтесь все легко и интуитивно. Когда сбросите тягу бардачке будет свободно двигаться, но до конца не откроет доступ к фильтру, мешает штырь. Сожмите стенки бардачка во внутрь штырь выйдет из зацепление и все доступ открыт. Сборка в обратном порядке.
Удачи!
11.04.2015, 21:32
#6
Хочу добавить один нюанс:
Чтобы не вытряхать все добро из бардачка и не ронять его на пол я фиксирую крышку в нужном положении подперев ее сиденьем,которое сдвигаю вперед до касания с крышкой)
20.04.2015, 14:03
#7
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
Сообщение от
neon06
Если дела обстоят так, то лучше в ТСМ сервис.
30.04.2015, 20:35
#8
Интересно же самому, тоже планирую заменить, если не получится, то ребята из ТСМ поправят, зафотографирую процесс
03.05.2015, 17:34
#9
Замена заняла менее 10 минут, все просто снимается и вынимается!
Вот пару фоток:
05.11.2015, 12:35
#10
Всем привет. Если кому не понятно, можно посмотреть видео в ют*убе. Все очень подробно.
05.11.2015, 14:42
#11
Сообщение от
KocRag
Вот пару фоток:
А когда собираем , тягу поставить на место просто или там какие нибудь танцы с бубном надо выполнять?
05.11.2015, 15:45
#12
Тяга вставляется просто, без шаманства.
06.11.2015, 16:15
#13
Главное тягу сразу снять,иначе поломка))))
Текущее время: 05:18 . Часовой пояс GMT +3.
