Старый 08.06.2014, 15:18   #1
Alekssss
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Нужна ваша помощь - отсечка на 4000
Добрый день форумчане. Вот уже пол года являюсь обладателем турбо аутом. После покупки появилась проблема при разгоне автомобиля, на 4 тыс. оборотах он просто их отсекает и недаёт раскрутить дальше, это происходит так, тапку в пол 4 тыс. отсечка, на педаль газа не реагирует выжимаю сцепление пока обороты не упадут до 1 тыс. и опять до 4 тыс. при этом чек не горит и ошибок нет. Поменял всё Свечи, провода, все фильтра, насос в норме меряли давление в сервисе, СКАЗАЛИ ВСЁ ГУД, катализатор удален. При этом расход бензы 20-23 литра. Может кто то сталкивался с такой проблемой, а то даже в сервисе сказать не могут что это. Заранее благодарен. Просто замучался с этой проблемой
Красная карточка за "говорящее название темы". Название исправил.
Alekssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 00:52   #2
partizan55
Аватар для partizan55
По умолчанию Re: Нужна ваша помощь!
если без педали в пол раскручивать все нормально да?
partizan55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 07:18   #3
Alekssss
По умолчанию Re: Нужна ваша помощь - отсечка на 4000
В том то и дело что нет! Только стрелка переваливает за 4000 тыс толчок и педаль не работает пока стрелка не отпустится до 1000. На пробу брал датчик положения дросселя думал в нем беда, но нет. По трассе больше 140км/ч не разгоняется, начинает очень сильно дергаться При том что насос поставил новый вальбро. Даже и не знаю куда смотреть.
Старый 08.07.2014, 10:14   #4
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Может передув у тебя-отсечка срабатывает , датчик буста есть ?.
Старый 13.07.2014, 22:13   #5
Alekssss
Датчик буста стоит,отчекает на 06 бар. Это точно не турбина проверял в сервисе, бывает т на 04 бар скидыет.
Добавлено через 11 минут
Сегодня был на диагностике сказали что мозги ругаются на датчик положения распредвала,может из за него?
Добавлено через 19 минут
Сегодня болезнь прогрессирует,отсечка на 3000 тыс. и как с этим быть незнает не один диагност
Старый 13.07.2014, 22:40   #6
Dymonic
Авто: Lancer X
"мозги ругаются" - очень информативно ))
код отказа хотя бы написал
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 23:49   #7
Alekssss
Как мне сказал диагност так и пишу, кода ошибки не назвал.
Добавлено через 7 минут
Он подключал бук с прогай+сканер катался и тестил но внятного нечего не сказал.
Добавлено через 10 минут
15 записался еще в один сервис может там что то дельное скажут.
Старый 14.07.2014, 16:02   #8
BEN IZ CHICAGO
Коды отказа есть в ЭБУ? Непонятно что значит отсечка на 06 бар и 04 ???????
Старый 27.07.2014, 19:57   #9
Pashka!
Аватар для Pashka!
ревизию ремней проводил ГРМ, балансирный ?
Pashka! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 23:22   #10
Alekssss
В сервисе вскрывали, смотрели. Ремни в норме без трещин и всё по меткам. Сегодня поехал на непрогретом двигателе так педаль газа отключается на 2000 тыс. и не даёт даже разогнаться, когда прогрелся начал на 4000 тыс отключать.
Старый 02.08.2014, 20:13   #11
Alekssss
А из за дроссельной заслонки не может быть? Как можно проверить?
Старый 09.09.2014, 08:32   #12
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
У меня на PININе это было из за недостаточного давления топлива.
Это может быть или регулятор топлива, или насос.
Хотя я не уверен.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
