Старый 10.06.2014, 17:30   #1
egorst
По умолчанию Гул и вибрация на 80 кмч
Машинка outlander первый, 2006г.вып. 40к км
На ~78 км.ч. сышен гул и вибрация по кузову (в зеркале заднего вида все дрожит). В руле вибрации нет. Эффект не стабилен. Как мне показалось проявляется, если разогнаться выше 80кмч и потом накатом снижать скорость. Появляется вибрация и нарастающий гул. На скорости ниже все прекращается.
То ли ступичный, то ли кардан.... ?
Из текущих известных поломок на машине - подклинившие колодки на переднем правом колесе, и не работающий ручной тормоз, так получилось, что долго ездили на ручнике. Спасибо производителю - красная подсветка белой приборки очень помогает увидеть красную лампочку ручника + праворульное расположение ручника.
Прошу совета, может этот эффект относится к известным...
Раздел просмотрел, нашел темы либо про гул, либо про вибрацию отдельно.
Извиняюсь, если проглядел...
egorst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 21:26   #2
madmax181
По умолчанию Re: Гул и вибрация на 80 кмч
Проверьте:
- состояние резины (Возможно порван корд и колесо - яйцом)
- возможно налипшую на диски грязь.
- быть может и ступичный, но он редко приводит к значительной вибрации.
- еще меньше вероятность кардана.
- если биения руля нет, то вина колодок тоже очень маловероятна.
Старый 10.06.2014, 22:21   #3
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от egorst Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=779
Еще можно предположить, если была замена ГРМ, то возможно не правильно выставлен правый балансир. Довольно частая ошибка сервисменов. Вибрация,гул двигла после 3000 об.
Старый 11.06.2014, 17:05   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Проверьте:
ТОЧНО,ТОЧНО.Это ступичный,у меня тоже гудит зараза,нет времени заняться.Как раз на 80ти гудеть начинает.
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
