Старый 18.06.2014, 01:05   #1
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Авто: Outlander 2.4 2WD MIVEC
По умолчанию Кто может прочитать коды ошибок
У меня аут америкос 2005 гв, движок мивэк 160 сил.
Сегодня при попытке запустить движок он повел себя весьма странно, стал как бы троить и глохнуть на холостых оборотах,странно задумчиво реагировал на педаль газа, затем появился чек, я клемму скинул, ошибка пропала все стало на какое- то время в норме, затем все повторилось снова, опять стала глохнуть и загорелся чек, позвонил товарищу он тестером выудил две ошибки:
1.P0132 Oxygen sensor ( front) high
2. P0135 Oxygen sensor ( front) heater
Мы так поняли, что это ошибки первого кислородного датчика, который до катализатора стоит, я прав или ошибаюсь?
Взаимозаменяемы ли кислородные датчики между америкосами и европейцами и есть ли другие аналоги( не оригиналы) этих запчастей?
Возможно ли поменять этот датчик самостоятельно и где его найти в т ч разъем к нему? ( от второго датчика, который после катализатора разъем аж в салоне под ковриком нашел)
Буду очень признателен всем за помощь и любую информацию по данному вопросу.
max7x7x7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 08:09   #2
lostmedia
По умолчанию Re: Кто может прочитать коды ошибок
Почаще читай форум
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27226
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29152
Старый 18.06.2014, 18:44   #3
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо, сегодня залез под машину и увидел, что провод оборван в 1 см от самого датчика, возник вопрос возможно ли припаять его на место, может опыт у кого подобный был.
Еще не совсем понятно с заменителями оригинала, какой на америку подходит и работает адекватно? vin Ja4LX41F25U040562
Народ помогите советом, сегодня был в ервроавто ждал аж 4 часа пока найдут либо бу или аналог итог предложили только оригинал за 17000 рублей от чего были мной с такими ценами посланы в топку.
Кстати, как только сняли разлохмаченный провод, авто слало ездить как раньше только чек горит, машина с ума сходила по причине замыкания переплетенных оборванных проводов от датчика болтающихся под машиной.
Старый 18.06.2014, 18:59   #4
Кучер
Аватар для Кучер
Если датчик живой, а повреждён только провод, то можно запаять. Было такое мне его пропаяли и всё стало нормально. Кстати делали в Питере на Цветочной 16. Там профильный сервис по митсу.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 21:04   #5
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
Оборван только провод, до этого датчик работал, причем погрызли бездомные собаки, сам бы никогда не поверил, если бы не запись с камер видео наблюдения.
Четыре собаки загнали кошку по мою машину, одна из них залезла под нее, уж не знаю что она там делала, но провод отгрызан а на оплетке есть дырки от клыков, второй пес повредил мне зубами пластиковую накладку (серп) переднего левого крыла, есть отметины на крыле и бампере от клыков.
Сегодня только запись просмотрел, до этого думал что кто-то машину курочит специально. Щас попробую выложить фотки.
Старый 18.06.2014, 21:27   #6
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Вот фотки:
Старый 18.06.2014, 22:19   #7
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Народ, а вообще сколько их эти датчиков на моем авто 2 или 4 ?
Нашел, только 2 один до катализатора, другой после.
Добавлено через 24 часа 8 минут
Спасибо кто пытался помочь, сделали, не пояли, скрутка плюс обжали места соединений заизолировали термо-трубками, в середину между четырех контактов поставили изолятор, на всякий случай и все, авто едет ошибок никаких нет, цена вопроса пару пива и час времени.
Старый 21.06.2014, 09:27   #8
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от max7x7x7 Посмотреть сообщение
По возмозножности сотри ошибки из памяти эбу!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 12:29   #9
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Да, конечно, сразу как поставили на авто отремонтированный датчик, стерли ошибки и провели диагностику, которая новых ошибок не выявила в т ч и по этому отремонтированному кислородному датчику.
Не знаю уж как там будет дальше, но пока авто ездит и чек не горит.
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
