Старый 18.06.2014, 10:50   #1
Руслан29121984
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Прерывистый и непостоянный гул при движении 40км/ч
Всем привет! Недавно купил аутлендер XL 2005 года Японец. Когда покупал авто то на машине стояли штамповки 215/70 r16 с очень плохой резиной практически без протектора и понятное дело резина очень шумела. Спустя месяц назад купил литье б/у 225/65r18 на всесезонной резине. Колеса в хорошем состоянии, грыж и прочего нет. Вобщем стал замечать что на скорости примерно чуть выше 40 км/ч появляется гул, причем тон гула однородный а характер какой то прерывистый и непостоянный...иногда гул может вобще не появляться..закономерности появления либо отсутствия гула нет, то есть гул есть, но он непостоянный, то пропадает то появляется. Пробовал так сказать "вилять" на дороге нагружая левую и равную оси и гул вроде менялся, купил ступичный и сегодня поменяли однако проблема осталась... Теперь далее, заметил что тормозные диски покрыты какой то окалиной похожей на ржавчину, причем окалина не стирается после торможения, колодки тормозные под сточенные но масте менявший ступичный сказал что ездить еще можно. Пытались в подвешенном состоянии рас крутить колеса и послушать фендескопом, однако при нажатии на газ на экране появляется желтая пиктограмма авто на скользкой дороге и авто более 20 км/ч не разгоняется. Мастер сказал что срабатывает антипробуксовка и послушать источник гула на подъемнике не удалось. Может ли гул порождать колодки? всем ответившим спасибо
Руслан29121984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 10:57   #2
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Прерывистый и непостоянный гул при движении 40км/ч
Жажимаешь кнопку ASC Off на три секунды(на приборке появляется логотип ASC off) и на стенд,разгонять и слушать...
Старый 18.06.2014, 10:58   #3
Руслан29121984
Такой кнопки нет
Старый 18.06.2014, 11:11   #4
ДмитрийГлаз
Должна быть,слева от рулевой колонки под подстаканником.Там гребенка под несколько кнопок.(под четыре),в основном заглушенные(если нет ксенона там колесико корректора фар еще).Или у вас праворукий аут?
Старый 18.06.2014, 11:14   #5
33r
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Должна быть,слева от рулевой колонки под подстаканником.?
у ТС яп....хотя какой-то странный яп с MT (в профиле) - не было вроде таких.
Старый 18.06.2014, 11:23   #6
ДмитрийГлаз
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Да еще и без ASC off? Выдрали что ли или бывают такие?
Старый 18.06.2014, 11:36   #7
Руслан29121984
Извиняюсь за МТ, это я случайно при регистрации выбрал а кнопки нет, там где она должна быть просто дырка...подскажите попутно к какой фишке должна быть подключена данная кнопка?
Может быть есть возможность выключить asc off вынув предохранитель?
Старый 18.06.2014, 12:13   #8
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Капить кнопку и отключить ASC . Номер кнопки 8602A009 http://mitsubishi.ankar.ru/img/parts...C/8602A009.JPG
Старый 18.06.2014, 12:40   #9
dvch
Посмотри внутри панели где отверстие под кнопку, может она просто провалилась. У меня такое было, после покупки тоже не нашел кнопки, посмотрел а она во внутрь упала.
dvch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 15:59   #10
Руслан29121984
Смотрел внутри панели... Имеются четыре отверстия в которых стоят три заглушки и одно отверстие без кнопки..причем что интересно в заглушки с обратной стороны воткнуты какие то фишки с проводами...непонятно зачем эти фишки стоят под заглушками...
Старый 18.06.2014, 22:43   #11
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от Руслан29121984 Посмотреть сообщение
Одна под ручной корректор, у тебя ксенон и он автоматический
Одно место для кнопки парктроника штатного - редкая опция
Одна под кнопку АFS тоже редка.
Ну и та что без заглушки и есть утерянная до вас ASC
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 02:45   #12
Руслан29121984
Я нашел под капотом предохранитель отвечающий за ABC. Если его временно на время диагностики гула вынуть будет ли работать система ASC мешающая разгону автомобиля подвешанного на подъемнике?
Старый 19.06.2014, 02:47   #13
Руслан29121984
Точнее там два предохранителя отвечающих за ABC
Старый 22.06.2014, 00:38   #14
SETT
Аватар для SETT
кстати, а в 2005 году были Ауты XL? у топик стартера в первой строчке пугающая цифра ))
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 08:39   #15
33r
Сообщение от SETT Посмотреть сообщение
Они как раз только и начали выпускаться (в япии).
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
Разве в 2005г. эта функция была? Ауты jfg вроде бы с этой системой (доп лампа сбоку в фаре) пошли.
Последний раз редактировалось 33r; 22.06.2014 в 08:57.
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
