Старый 26.06.2014, 23:28   #1
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
По умолчанию Чистка заслонки печки. миниотчет.
Т.к. не нашел конкретной информации, решил выложить в отдельной теме, что бы проще искать было.
В общем изначально снял торпедо(пс: пассажирская подушка всё таки не стрелянная). много дел накопилось под ней...
потом максимльно поотсоединял от блока печки всё. отстегнул защелки нижней части (своеобразный поддон). отжал до появления щели примерно 3-4см. На испаритель сверху натянул пакет, чтоб не загадился.
Далее взял заготовленные длинную кисточку(кончик пассатижами изогнул) и быстрый очиститель.
Пшикал, кисточкой чистил, пшикал, чистил, двигал заслонку, пшикал чистил.... потом аэрозольной силиконовой смазкой попшикал(не уверен что оптимальный выбор).
Так же поменял ползуны на ланцеровские(7801A110).
В итоге ручка управления положением заслонки стала значительно проще крутиться. Не идеально, но всё равно небо и земля.
ПС: позы придется принимать интересные в связи с различными неудобствами, но всё же не надо ничего сливать и заправлять после этой процедуры
HXq7_yVo_qw.jpg   G_j2pL0MGvU.jpg   9cJU1IZhb8o.jpg   e8umkyJqlHE.jpg   Wtaa4N55Na8.jpg
Последний раз редактировалось Rapidshe; 26.06.2014 в 23:35.
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 23:33   #2
Rapidshe
По умолчанию Re: Чистка заслонки печки. миниотчет.
В блоке управления поменял местами сломанный шток(заслонки температуры) и нормальный(заслонки направления воздуха). (Т.к. вторая заслонка идеально легко перемещается)
Сломанный шток склеил супермоментом... и он охренеть как крепко стал держать. но на всякий случай вогнал раскаленную иголку под углом 45град так, что бы обе части пронзила.
Если бы процесс не растянул недели на 2, то можно сделать часа за 3 всё.
Старый 27.06.2014, 08:14   #3
ilia.
Аватар для ilia.
Торпедо сложно снимается? То же хочу проделать такую процедуру...
Старый 27.06.2014, 17:56   #4
Rapidshe
долго боялся её снимать, но вообще легко снимается. сначала разобрал тонель, потом снял бордачек, часы, бороду, приборку....
вообще чтото можно и не снимать с неё, но она сволота тяжелая и если одному геморриться, то лучше по максимуму всё открутить. единственная загвоздка была - надо открутить 3 болта крепления подушки пассажира, т.к. подушка снимется вместе с торпедой(торпедо?). ну и как все везде советуют - при отключении подушки скинул клему аккума
Старый 28.05.2016, 21:03   #5
pyatunin
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
сегодня начал снимать торпедо, вроде все открутил, и сторона водителя снимается без проблем, но что то держит пассажирский айрбэг (левая сторона проминается), подлезть очень сложно, видел там шуруп который закручен со стороны подушки. Нужно ли снимать крышку подушки и реально ли это? или не там копаю? Весь обвес снял и открутил за час, а с этой "проблемой" мучался еще 4, так и не понял что делать.
pyatunin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
