Старый 06.07.2014, 20:35   #1
sem430
По умолчанию ползет температура.
подскажите может кто сталкивался на холостых при включенном кондёре температура ползет в верх,выключаю кондёр все нормально темп падает что может быть не знаю,подскажите если кто сталкивался.
sem430 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 22:49   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: ползет температура.
Вообще-то сразу при включении кондея должны включаться вентиляторы.
Они включаются ?
Старый 07.07.2014, 13:04   #3
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
у брата на алмере не работал один из вентиляторов. Мастера просто забыли подключить фишку на втором. Точно так же резко ползла температура
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 20:05   #4
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от sem430 Посмотреть сообщение
Да, вентиляторы прежде всего и найти тему о восстановлении блока управления ими, еще грязь(можно валенки катать)между радиаторами, тоже тема обсасывалась не раз, в поиск.
В общем сложного ничего, блок управления вентиляторами умельцам паять.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 22:15   #5
sem430
вентиляторы оба работают хорошо включаются сразу,темп ползет тоже не сразу,а минут 15 постоит на холостых с включенным кандером и начинает темп ползсти.
Старый 08.07.2014, 00:23   #6
jeleziaka
Уровень охлаждающей жижи проверь в самом радиаторе.
Помню на форуме были такие примеры. Если там есть немного воздуха в верхнем бачке, циркуляция будет недостаточной. У меня на предыдущей машинке воздушило систему, и в пробках на ХХ с включенным кондеем тоже начинал закипать. Как только газанешь (крутанешь жижу по кругу) температура спадывала.
Старый 08.07.2014, 06:14   #7
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
у меня начинала закипать когда термостат навернулся. Когда ехал температура нормальная была а как на холостом стоишь тогда минут через пять начинала подниматься. еще крышку на радиаторе проверь, у меня она тоже не работала, т.е. не пропускала антифриз в расширительный бачок при прогреве двигателя, заменил на 0,9 и все стало .
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 07:20   #8
Intelgent
Уточни, начинают работать сразу оба когда кондей включаешь или когда зажигание?
В последнем случае это неправильно, надо чинить блок управления вентиляторами.
Ну и конечно грязь между радиаторами, отворачиваешь верхнее крепление, разводишь радиаторы друг от друга и смотришь между ними...
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
