Старый 13.07.2014, 02:18   #1
Makran
Вопрос 4B12 - вопросы про поддон
Всем доброго здоровья!
Посоветуйте пожалуйста:
Есть двигатель 4B12 на котором криворукий дилер сорвал в поддоне резьбу со сливного болта. Нарезали новую резьбу, ездил несколько месяцев нормально, но сейчас масло стало сильно подтекать, получается что надо менять поддон и появилось несколько вопросов, буду очень рад, если Вы сможете подсказать:
1) пытаюсь сейчас на ферио найти б/у поддон, есть ещё совет где можно быстро найти? (можно в личку)
2) при снятии поддона там есть прокладка поддона наверное, её можно обратно на место поставить или обязательно новую надо?
3) можно ли снять поддон на 4B12 не снимая двигатель с подрамника?
4) проехал километров 30 наверное (может и больше, не знаю), когда масла в двигателе было совсем мало - литра 3 из необходимых 4.5, это сильно двигателю могло повредить? или не страшно на короткий промежуток времени?
5) может ли поддон с 4G69 подойти на 4B12 ?
спасибо большое.
Makran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 21:49   #2
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: 4B12 - вопросы про поддон
Коль уж снимаешь поддон, дешевле сделать ввертышь. К токарю!
Старый 16.07.2014, 15:08   #3
Prokaznik
Может проще обмазать болт герметиком или фум ленту подмотать ? Если болт держится и просто сочится ? При замене масла. НУ или слить в чистую тару, замотать и залить...
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
